Знатокам Keil C51
Непрочитано 24.06.2015, 17:20
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Знатокам Keil C51
Перевожу проект на другой LCD. Для этого создал второй проект - копию исходного, в котором и правлю.
Имею.
Абсолютно одинаковый код софтового SPI транслируется в разный ассемблерный.
//lS020:
void SendData(WORD wrd){
	BYTE i;
	Cs = 0;
	for (i = 16; i › 0; i--)
		Dat = wrd & 0x8000;
		Clk = 0;
		Clk = 1;
		wrd = wrd‹‹1;
	Cs = 1;
   47: void SendData(WORD wrd){
    48:         BYTE i;
    49:         Cs = 0;
C:0x3A7B    C2A2     CLR      PC2(0xA0.2)
    51:         for (i = 16; i › 0; i--)
C:0x3A7D    7D10     MOV      R5,#0x10
    52:         {
    53:                 Dat = wrd & 0x8000;
C:0x3A7F    EE        MOV      A,R6
C:0x3A80    33         RLC      A
C:0x3A81    92A4     MOV      PC4(0xA0.4),C
    54:                 Clk = 0;
C:0x3A83    C2A3     CLR      PC3(0xA0.3)
    55:                 Clk = 1;
C:0x3A85    D2A3     SETB     PC3(0xA0.3)
    56:                 wrd = wrd‹‹1;
C:0x3A87    EF         MOV      A,R7
C:0x3A88    25E0     ADD      A,ACC(0xE0)
C:0x3A8A    FF         MOV      R7,A
C:0x3A8B    EE        MOV      A,R6
C:0x3A8C    33         RLC      A
C:0x3A8D    FE        MOV      R6,A
    57:         }
C:0x3A8E    DDEF   DJNZ     R5,C:3A7F
    58:         Cs = 1;
C:0x3A90    D2A2     SETB     PC2(0xA0.2)
    59: }
C:0x3A92    22       RET
Другой дисплей
//ILI9341:
void TFT_SendData(WORD wrd){
	BYTE i;
	Rs = 1;
		Dat = wrd & 0x8000;
		Clk = 0;
		Clk = 1;
		wrd = wrd‹‹1;
    55: void TFT_SendData(WORD wrd){
    56:         BYTE i;
    57:         Rs = 1;
C:0x3AB5    D284     SETB     PA4(0x80.4)
    58:         for (i = 16; i › 0; i--)
C:0x3AB7    7D10     MOV      R5,#0x10
    59:         {
    60:                 Dat = wrd & 0x8000;
C:0x3AB9    EE        MOV      A,R6
    61:                 Clk = 0;
    62:                 Clk = 1;
    63:                 wrd = wrd‹‹1;
C:0x3ABA  123578   LCALL    L?0081(C:3578)
C:0x3ABD    EE       MOV      A,R6
C:0x3ABE    33       RLC      A
C:0x3ABF    FE       MOV      R6,A
    64:         }
C:0x3AC0    DDF7     DJNZ     R5,C:3AB9
    66: }
C:0x3AC2    22       RET
C:0x3578    33       RLC      A
C:0x3579    9285     MOV      PA5(0x80.5),C
C:0x357B    C286     CLR      PA6(0x80.6)
C:0x357D    D286     SETB     PA6(0x80.6)
C:0x357F    EF       MOV      A,R7
C:0x3580    25E0     ADD      A,ACC(0xE0)
C:0x3582    FF       MOV      R7,A
C:0x3583    22       RET
Непонятно с какого перепугу, компилятор во втором случае решил оформить ногодрыг и сдвиг переменной
		Clk = 0;
		Clk = 1;
		wrd = wrd‹‹1;
в виде отдельной подпрограммы. И как его убедить действовать по первому образцу, т.к. операция очень время-критичная и я теряю на этом 30% скорости.
Настройки проектов абсолютно одинаковы.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 24.06.2015 в 17:45.
Kabron вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 18:13
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: ? Знатокам Keil C51 ?
А,если поменять местами исходные файлы ?
baiderin вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 18:32
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Оптимизатор, видимо, сработал.
Cs и Rs все же разные в обоих случаях, на разных портах, в разные состояния приводятся, вот и код разный.
С полность отключенной оптимизацией (уровень 0) код, скорее всего, должен стать похожим.
pambaru на форуме
Непрочитано 24.06.2015, 18:58
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Оформить ассемблерной вставкой... Тоже мне проблема
niXto вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 19:08
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Как раз не проблема, но:
1. хочется понять глюк С какого такого перепугу
2. асмовые вставки требуюn доп настроек компилятора о которых можно потом забыть
3. Да и не кошерно как то
Вот так работает на нужной скорости:
	Rs=1;
#pragma asm
			MOV      R5, #0x10	; for (i = 16; i › 0; i--){
         Loop: 	        MOV      A,R6
			RLC      A
			MOV      0x80.5, C	; PA5
			CLR      0x80.6		; PA6
			SETB     0x80.6		; PA6
			MOV      A,R7		; wrd = wrd‹‹1;
			ADD      A, ACC		;
			MOV      R7,A
			MOV      A,R6
			RLC      A
			MOV      R6,A
			DJNZ     R5, Loop
			RET
#pragma endasm
Но осадочек...
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 24.06.2015 в 19:15.
Kabron вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 19:28
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
А,если поменять местами исходные файлы?
Не помогает, даже хуже
Т.е я не менял именно местами, а добавил в старый проект новый код. Теперь обе функции компилятся с избыточным кодом.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 19:31
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
С дефолтной оптимизацией я вылетаю в out of space.
В общем грустно, я был лучшего мнения о Кейле, тем более что в knowledge base, разные гуру, на похожий вопрос пишут, что лучше компайлера ни один прогер асм не сделает.
ЗЫ хорошо хоть не заразно Вернул старый обратно, нормально скомпилилось.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 24.06.2015 в 19:37.
Kabron вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 19:34
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Уж если биться за скорострельность, то надо писать так
PHP код:
#pragma asm
    MOV      R5, #0x8
    MOV      A,R6
loop1:    RLC      A
    MOV      0x80.5, C    ; PA5
    CLR      0x80.6        ; PA6
    SETB     0x80.6        ; PA6
    DJNZ     R5, Loop1
    MOV      R5, #0x8
    MOV      A,R7
loop2:    RLC      A
    MOV      0x80.5, C    ; PA5
    CLR      0x80.6        ; PA6
    SETB     0x80.6        ; PA6
    DJNZ     R5, Loop2
    RET
Boba_spb вне форума
Сказали "Спасибо" Boba_spb
Kabron (24.06.2015)
Непрочитано 24.06.2015, 19:58
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Boba_spb,
Вау, респект, как сам не додумался прирост в два раза. SPI clock 1.2MHz.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 24.06.2015 в 20:01.
Kabron вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 20:05
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
В общем, пришлось сделать отдельный asm.с с этой функцией, ибо включение asm в файл с драйвером, безбожно портит отладку, т.к. теперь шагание идет только асмовом файле src по ассемблерному коду.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Вопрос знатокам Keil sokolav Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 05.07.2013 20:35
Keil C51 как изменить адрес загрузки Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 09.10.2009 23:31
Вопрос к знатокам Си от Keil C51. 011119xx Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 29.07.2005 00:56
Как в Keil C51 создать hex файл? 011119xx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.07.2005 11:59
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
