Проходные ТВ розетки, прошу совет
Непрочитано 21.05.2015, 23:39
berlingos
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 21 сообщении(ях)
berlingos на пути к лучшему
По умолчанию Проходные ТВ розетки, прошу совет
Всем добра!
В процессе ремонта в квартире многоэтажки угораздило применить последовательную схему разводки трех ТВ розеток. Взяли "хорошие" леграндовские. По 700 рэ за штуку. Соответственно две проходные и одна оконечная. Удивлению моему не было предела, когда на экране телевизора подключенного к проходным розеткам я ничего не увидел! При том, что "антенна" кабельная и сигнал ломовой. При проверке качества кабеля тв был подключен к последней точке, при снятой розетке. Показывал хорошо.
Выяснилось, что проходная розетка прямо соединяет входной и выходной кабели. Но делает отвод сигнала для своей точки. Внутри плата. На ней конденсатор керамический, и трансформатор на феррите размером с крупного муравья.
Вопрос: мне так "повезло" или они всегда так работают? Что не так делаю?
Помогите пожалуйста схемой разветвителя, которая реально работает.
berlingos вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 00:26
По умолчанию Re: Проходные ТВ розетки, прошу совет
Сообщение от berlingos Посмотреть сообщение
...Помогите пожалуйста схемой разветвителя, которая реально работает...
В магазине у продавца спрашиваете "сплиттер телевизионный" на нужное количество выходов.
ID:	79582   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79583   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 01:00
мош турки или кто там чото напедрили и просто внутри коротыш?
прозвонить тестером на кз, посмотреть чо затранс там стоит, впаять новый кандюр на 150 пик
Непрочитано 22.05.2015, 06:11
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Нет согласованности , наверное .
На неиспользуемом выводе ставить нагрузку 75 Ом.
johanh вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 16:10
berlingos
Сказал спасибо: 119
Сплиттеры не поместятся в розеточную коробку. Причем если вы когда-нибудь разбирали сплиттер, то схема там никогда не такая, как вы опубликовали с резисторами. Расскажите, кто пользовался схемой с резисторами, как работает. Если кто знает объясните пожалуйста - зачем эти резисторы и что будет если их заменить перемычками. Я предполагаю продолжать пользоваться последовательно проложенным кабелем через две розетки к третьей. Если есть наработки или просто мысли как правильно сделать отвод сигнала к точке потребления(розетке) прошу излагать.
Непрочитано 22.05.2015, 16:40
ultra
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
ultra на пути к лучшему
Много лет дома использовалась последовательная схема на таких ответвителях (TAP):
Стояло 2 ответвителя и на конце разветвитель на 2, больших нареканий на качество картинки у дальних телевизоров не возникало. Во время ремонта, правда, воспользовался оказией и сделал "звезду".
ultra вне форума
Сказали "Спасибо" ultra
berlingos (22.05.2015)
Непрочитано 22.05.2015, 17:47
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
berlingos, стесняюсь спросить: направления выдержаны? То, что Вы обозвали "напрямую" на самом деле трансформатор. Это стандартная практика для ответвителей (ТАПиков). Дорогие имеют ещё кучу конденсаторов, резисторов, дросселей. Но основа - именно этот трансформатор. Так что, не смущайтесь: на вид всё очень даже прилично.
А вот направление сигнала: Вход, Выход и Ответвление - должны чётко соответствовать. Затухание в противном случае от 20 ДециБелл. Т.е. картинка "без - была", "с (девайсом) - совсем пропала."
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
Непрочитано 22.05.2015, 17:59
при ломовом уровне можно все тупо спаять. ксв пофиг - авось не передатчик на кило - ничо не сгорит
Непрочитано 23.05.2015, 21:11
...Расскажите, кто пользовался схемой с резисторами, как работает...
Работа простая это делитель сигнала с волновым сопротивлением 75 Ом. Если уровень сигнала высокий, на качестве картинки не отражается.
kreking вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 03:57
Papimas
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Papimas на пути к лучшему
Последний раз редактировалось Papimas; 24.05.2015 в 04:05.
Papimas вне форума
Охрана квартиры - прошу совет giv2 Автоматика и аппаратура связи 66 21.08.2012 11:42
Прошу совет - подключить несколько устройств SPI code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 05.01.2012 20:53
прошу совет по обмену данными между AVR'ами code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 12.11.2008 03:03
прошу совет для генерации частоты 15-50 кГц шаг 50-100 Гц code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.10.2008 12:39
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
