Ассемблер
19.05.2015, 21:32
Сказал спасибо: 22
Ассемблер
Программисты, подскажите пожалуйста, что значит строчка в ассемблере
goto $+2 ;непонятно именно ( $+2) ранее в программе $ нигде не определен
Последний раз редактировалось nikvas; 19.05.2015 в 22:07.
19.05.2015, 21:35
Re: Ассемблер
$ - деньги
+2 женщины
Все ж логично
19.05.2015, 21:47
Сказал спасибо: 61
Re: Ассемблер
Сообщение от Easyrider83
$ - деньги
+2 женщины
Все ж логично
Никак нет. В данном контексте женщины должны быть -2.
19.05.2015, 21:48
Сказал спасибо: 22
Re: Ассемблер
Женщины, за деньги? Это не смешно, а по делу?
19.05.2015, 22:07
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 245 раз(а) в 183 сообщении(ях)
Re: Ассемблер
По делу 2 шага вперёд. Забудь про этот "сленг" и пиши всегда goto "metka".
19.05.2015, 22:14
Сказал спасибо: 22
Re: Ассемблер
Сообщение от otest
Я разбираю чужую программу (учусь)
19.05.2015, 22:15
Сказал спасибо: 15
Re: Ассемблер
Сообщение от nikvas
по делу
goto $+2 это goto текущий адрес+2. Лучше пользоваться метками, в ПИК18 $+2 это переход на следующий адрес, а не через один как ожидалось.
Сказали "Спасибо" STM32F0
19.05.2015, 22:33
Сказал спасибо: 22
Re: Ассемблер
Всем спасибо!!! Все понял.
20.05.2015, 12:24
Сказал спасибо: 1,100
Re: Ассемблер
Сообщение от nikvas
goto $+2
Или jmp PC+2 в ассемблере АВР.
Чревато. Например:
breq PC+2
rjmp label1
нормально работает: если не ноль, перейти на метку.
Потом программа развивается, ассемблер вдруг пишет, что label1 слишком далеко, короткий переход не катит. Легко! вместо rjmp пишем jmp. И вляпываемся в очень неприятную ситуацию: jmp занимает 2 адреса, а не 1 как rjmp. И PC+2 прыгает на 2 слово команды jmp, где лежит кусок адреса метки. Он и выполняется.
Другой случай, когда вместо команды пишется макрос. В тексте красиво: PC+2 перепрыгивает команду. На деле - запрыгиваем на 2-ю команду макроса.
Такое очень трудно выловить. Поэтому к подобным переходам надо относиться очень осторожно.
20.05.2015, 14:59
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Ассемблер
Причина внедрения метки такого вида проста. В большой программе получается много меток. Цифровые имена меток неинформативны. Текстовые (смысловые) надо выдумывать. А ежели это метка "местного значения"(та точка, куда ссылка, совсем рядом) и смысл перехода очевиден без комментария, то оказался очень удобен синтаксис вида $ +(-) сколько-то байт.
Сообщение от makakus
Потом программа развивается, ассемблер вдруг пишет, что label1 слишком далеко, короткий переход не катит. Легко! вместо rjmp пишем jmp. И вляпываемся в очень неприятную ситуацию: jmp занимает 2 адреса, а не 1 как rjmp. И PC+2 прыгает на 2 слово команды jmp.......
Я для себя брал за правило: Только для переходов короче, чем ДО ближайшей буквенной метки или какого другого ветвления. Тогда таких фокусов не возникает. Некоторые ассемблеры сами выдают ошибку если метка вида $+(-)N адресует ДАЛЬШЕ чем ближайшая "Label". Разумная предосторожность.
Последний раз редактировалось Vlad_Petr; 20.05.2015 в 15:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
