Плавное включение фар
Непрочитано 07.05.2015, 16:40
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
По умолчанию Плавное включение фар
Добрый день коллеги!
Симитировал в протеусе схему плавного включения фар.
Работает.
Подскажите как увеличить длительность ВКЛЮЧЕНИЯ ? При данных номиналах в протеусе включение происходит ококоло 0.5 сек. Хотелось бы до 1..2 с сделать. А ВЫКЛЮЧЕНИЕ моментальное необходимо.
dg79 вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 17:03
По умолчанию Re: [?] Плавное включение фар
Сообщение от dg79 Посмотреть сообщение
Работает.
Говнохард, полевик скоро сгорит.
Upd: А-а-а... он P-канальный.
Резистор 100к* уменьшить, например.
Ускорение выключения можно сделать по идее каскада с динамической нагрузкой (как у выходных транзисторных видеоусилителей - каскад в собщим эмиттером, имеющий в нагрузке эмиттерный повторитель и диод). Как вариант - 15В логику 4000-й серии, но ей питание надо сурово фильтровать что-бы не сгорела от выбросов в сети.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 07.05.2015 в 17:09.
Непрочитано 07.05.2015, 17:17
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Дык сгорит или не сгорит?
В реале еще не собирал...
dg79 вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 17:22
Схема хрень, да в ней намек.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 18:17
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: [?] Плавное включение фар
dg79 а 4,5-5А на открытом полевике куда денете ? на обогрев фар чтобы не потели ? у вас же транзистор в линейном режиме , головной свет в авто 50-60W , вот и считайте площадь радиатора
Последний раз редактировалось elon; 07.05.2015 в 18:20.
elon вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 18:20
Сказали "Спасибо" Easyrider83
-vitalik- (06.08.2015)
Непрочитано 07.05.2015, 18:48
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Да погодите Вы ругать то...
По приборам в протеусе: падение на транзисторе 0.09В ток 2.38А (нагрузка 5 Ом или 60 Вт). Получаем 0,2142 Вт выделяется на транзисторе... Это же немного... Или я что-то не так сычитаю?
ЗЫ: это одна фара...
Ну и понятно что в момент включения будет сильно грется... Но всего 1 сек...
Последний раз редактировалось dg79; 07.05.2015 в 18:52.
dg79 вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 18:59
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
да ну что вы ... никто не ругает ... просто померьте обычным тестором сколько у вас потребляет головной свет .... а протеус это скорее больше показометр чем моделировние , это виртуальные параметры а не реальные
так что ссылаться на него не совсем правильно , сделайте проще - соберите да включите .... будет бабах через пару секунд - значит протеус не прав ))
elon вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 20:00
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
dg79, откажитесь от этой идеи, Вам правильно отвечают. Вам нужен "слабый" свет?
Если хотите сделать задержку, то делайте на реле и резисторе, это хоть работает Устройство защиты нитей ламп накаливания фар
georg65 вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 22:21
1. Схему нормально рисуйте. Можно подумать, что это N-канальный полевик. А ему в этой схеме прямая дорога в ад.
2. Сильно затягивать включение не стоит - может сгореть почти любой полевик (ищите по конфе про линейный режим работы полевиков).
3. Практику "плавного включения" и "защиты нитей" тоже не раз обсасывали, ищите по конфе.
Моё мнение (пешеход уже лет семь) - не нужно это ныннче. Когда последний раз менял галогенки - они тупо почернели, но перегорать ещё и не думали.
Регулирование яркости светодиодов по ШИМ на PIC12F629 Alpout PIC 71 16.12.2017 17:38
Автоматическое включение фар DSerge Электроника средств транспорта 22 07.02.2014 16:37
Плавное включение вентилятора охлаждения авто semenov0565 Электроника средств транспорта 35 18.09.2012 10:17
плавное включение вентилятора охлаждения авто semenov0565 Информация по радиокомпонентам 0 21.09.2008 16:25
M41T93 подвисает при включение ! :) ajborman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.02.2008 14:42
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
