Кто поможет разобраться в странном баге
Непрочитано 24.03.2015, 01:51
cny17
cny17 на пути к лучшему
Злость Кто поможет разобраться в странном баге
вот простенькая схемка делителя на 4013 , с операционника идет двуполярный сигнал, инвертор на транзисторе исправно формирует импульс запуска, но на выходе первого , вобще ничего невижу, возможно там оч короткие импульсы - у меня подрукой нискочастотный осцил, а со второго идет деленный пополам , однако если вместо 4013 ставлю 561тм2 - все четко работает- оба тригера нормально делят, пробовал разные 4013 (hcf,hc ....) эффект устойчивый.
какойто ужос
cny17 вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 02:16
По умолчанию Re: кто поможет разобраться в странном баге
Попробуйте установить цепочку предварительного сброса по входу "R".
kreking вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 02:35
cny17
зачем ресетить обычный d-тригер, он должен переключаться по каждому клоку, сейчас он не висит , почему 561тм2 справляется с задачей нормально
cny17 вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 06:52
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Потому что фронты завалены
niXto вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 08:08
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
Для шелковистых фронтов применяйте немецкий лосьон C-R!
Это вариант для TTL, правда.
ampy вне форума
Сказали "Спасибо" ampy
raxp (24.03.2015)
Непрочитано 24.03.2015, 09:24
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто поможет разобраться в странном баге
А шина питания конденсатором на общую зашунтирована?
Вполне возможно, что "дубовой" 561-й на "вихрастые" фронты входного сигнала начхать, а "нежная" 4013 отрабатывает эти "завихрения".
Falconist вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 09:31
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Когда-то была похожая хрень. Уже не помню что сделали, если не изменяет память, просто подгрузили выходы триггера.
alvadep вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 11:05
cny17
фронты конечно так себе, но тихоходная кмоп тем более в применение счетного тригера должна тупо работать при перепаде уровня (в теории) - специально формирователь ставить - не вариант, до этого я бы и сам допер , эта штука должна работать так как есть, вот посмотрим часть фирменной схемки roland (оно начала 80х поэтому нарисовано не кашерно- ) здесь тоже что и у меня : пила - транзистор- 4013 в режиме д-тригера
cny17 вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 11:08
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
Всё очень просто - цепи заряда/разряда входной ёмкости 4013 (согласно мануалу она имеет 7.5 pF) имеют слишком большое сопротивление чтобы перезаряжать входную емкость и укладываться в допустимые 5-10 мкС фронта/среза.
Как можно уменьшить постоянную RC цепочки не изменяя С требует объяснения ??
R в вашем случае это выходное сопротивление транзистора || R151. Кстати если транзистор низкочастотный, то его коллекторная ёмкость тоже будет портит фронты.
dgrishin вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 11:18
cny17
снижал до 10 ком - не полегчало, почему первый тригер не работает как д а работает как т
cny17 вне форума
Кто поможет с DVD проигрывателем XОRО HDS-420? spezialist Видеотехника 22 06.01.2011 23:18
Кто поможет?... spezialist Поиск схем. Делимся схемами 0 23.09.2010 22:11
кто пользуеться VMLABом. помогите разобраться... zuuuuk Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 04.10.2006 12:12
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
