Шаговый двигатель от флопика
Непрочитано 09.03.2015, 13:00
Виктор_М
Виктор_М на пути к лучшему
По умолчанию Шаговый двигатель от флопика
Здравствуйте.
Есть желание запустить шаговый двигатель от флопика. Фото двигателя прикрепляю.
В сети нашёл схему управления на L293D. Схему прикрепляю.
Собрав схему и подавая напряжение в 5 вольт последовательно на выводы обозначенные 1, 2, 3, 4 - ток возрастает до 0,4А но двигатель никаких признаков не подаёт.
Вопрос - двигатель может не на 5 вольт?
Может нужно на остальные входы (1,2,3,4) обязательно подавать потенциал GND.
По схеме оба входа Enable жёстко подцеплены к плюсу питания 5 В. При этом микросхема потребляет ток около 10 мА. Это нормально? Или обязательно сигнал Enable коммутировать?
Спасибо!
ID:	76543   Нажмите на изображение для увеличения
Виктор_М вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 14:26
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Шаговый двигатель от флопика
Просто так, без управления, он не начнет шагать.
andries5 вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 14:34
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
А тактовый сигнал подаете?
Falconist вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 14:59
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: Шаговый двигатель от флопика
293 это просто мост для биполярного двигателя ( у вас именно такой ) ему нужна определенная последовательность на входах , обычно используют две микросхемы L297 + L298 , можно поставить A3967 и обойтись одной , получиться полный контроллер шагового двигателя с микростеповым режимом , но если уж очень хочется на 293 то можно и на ней , варианта два ... поставить на управление микроконтроллер или сделать на рассыпухе , опять же .... два варианта по усилию на валу .... двух фазовый шаг или однофазовый , либо комбинированый .... в этом случае количество шагов на оборот увеличивается на два .... если надо могу проект в протеусе накидать рабочий или дать полностью готовый проект на 3967 ( схема плата детали )
Последний раз редактировалось elon; 09.03.2015 в 15:17.
elon вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 18:51
Виктор_М
Всем спасибо!
Поднял напряжение до 8 вольт и касаюсь выводов L293 которые обозначены цифрами 1, 2, 3 и 4 и двигатель стал "дёргаться" что собственно и требовалось... Осталось эти "концы" на МК "зацепить".
Спасибо!
Виктор_М вне форума
Шаговый двигатель ДШРР-А spamkerdyk Делимся опытом 4 20.09.2014 21:59
Шаговый двигатель HP 1522 kopp_av Ремонт оргтехники 19 16.01.2012 16:23
Шаговый двигатель (РХХ) Bruse82 Производственное оборудование 2 07.05.2008 20:54
Шаговый двигатель - как определить ток и напряжение питания? EXIS Автоматика и аппаратура связи 1 03.11.2007 00:30
Шаговый двигатель R_V_A Производственное оборудование 10 22.01.2007 09:16
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
