Как с помощью акселерометра замерять углы тангажа и крена?
03.03.2015, 18:59
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
хотелось бы в общих чертах узнать
03.03.2015, 19:53
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Re: Как с помощью акселерометра замерять углы тангажа и крена?
Если ось Х смотрит вперёд, а ось Y вбок, и показания, например, X=2400, Z=12000, то тангаж равен arctg(X/Z)= 11.3 градуса.
Для крена вместо X используем Y.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 03.03.2015 в 19:57.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
03.03.2015, 20:20
Сказал спасибо: 66
в таком виде угол измеряется, но от 0* до 45* нет промежуточных значений почему то
PHP код:
a1 = (atan(x/z)*180/3.14);
a2 = (atan(y/z)*180/3.14);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
sprintf(lcd_buffer1," %i ", x);// "%i" вывести "a" в десятичном выражении
lcd_puts(lcd_buffer1);
lcd_gotoxy(5,0);
sprintf(lcd_buffer1," %i ", y);// "%i" вывести "a" в десятичном выражении
lcd_gotoxy(0,1);
sprintf(lcd_buffer1," %i ", a1);// "%i" вывести "a" в десятичном выражении
03.03.2015, 20:55
Сообщение от Yurkin2014
Как все просто - 3х осный акселерометр и управляй самолетом - тангаж крен и рысканье сразу определишь. И зачем нужны гироскопы ?
03.03.2015, 21:14
в его акселлерометре есть гироскоп. Он еще одну тему создал т.к. той мало было. Теперь ему нужно рассказать, что такое типы переменных и как их использовать.
03.03.2015, 21:19
Сказал спасибо: 66
Сообщение от Easyrider83
PHP код:
a1 = (atan(x/y)*180/3.14);
a2 = (atan(x/z)*180/3.14);
a3 = (atan(y/z)*180/3.14);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_gotoxy(5,0);
sprintf(lcd_buffer1," %i ", a2);
lcd_gotoxy(0,1);
sprintf(lcd_buffer1," %i ", a3);
вот так сделал, данные меняются при изменении положения но как то хаотично
всмысле - типы переменных? я же их вроде правильно считываю
03.03.2015, 21:27
x и y имеют тип int16? Тогда деление x на y - это целое число. Дальше сами догадаетесь?
03.03.2015, 21:46
Сказал спасибо: 66
Integer это целое число, а поле деления получается дробное, и после запятой всё теряется?
03.03.2015, 22:15
при деление int16 на int16 будет int16, если не указан другой тип. Компилятор умный, но не на столько.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
03.03.2015, 22:18
Сказал спасибо: 66
ну получился у него int16, пусть его и показывает
что ему не нравится?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
