Ультразвуковой отпугиватель кошек
Непрочитано 14.02.2015, 10:26
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Ультразвуковой отпугиватель кошек
Здравствуйте.
Хочу собрать мощный ультразвуковой отпугиватель котов.
В подвале обоссали мне весь велосипед и инструменты, сыпал/всякие средства, не помогает .
В гугле никак не хотят искаться мощные ультразвуковые динамики, подскажите пожалуйста, есть ли такие.
Сигнал буду подавать с микроконтроллера, какие микросхемы усилители посоветуете для ультразвука ?
Спасибо.
putmannn вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 10:44
По умолчанию Re: Ультразвуковой отпугиватель кошек.
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
А людям от него тошно не будет?
Я знаю средство получше. Работает на мясе. И на кошках.
Непрочитано 14.02.2015, 10:50
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
При входе в подвал стоит выключатель света, значит если свет горит, люди в подвале есть, не включаем отпугиватель.
Если света нет, значит работаем.
Хочу датчики движения поставить, не работал с ними, какие попроще в использовании ?
И что за средство с мясом ?
putmannn вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 10:58
Вы меня видите? Я работаю на мясе. И чужие кошки у меня не ходят. Свои и те все по полочкам и ходят по потолку.
Сказали "Спасибо" akegor
putmannn (14.02.2015)
Непрочитано 14.02.2015, 21:40
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
По-моему, их не в гугле искать надо, а в ТВ времен СССР.
Включены в них через конденсатор.
Вот.
Ультразвук тоже должны излучать довольно неплохо.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 22:21
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Написано до 20 КГц.
putmannn вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 23:01
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
Попробуйте поискать отпугиватель собак. Сам искал излучатель. Нашел только пластины для ультразвуковых ванн, но не думаю что будет работать на воздухе. У колег был сварочный аппарат для красящей ленты матричного принтера. После выхода из строя головки так и не смогли найти. Попробуйте вч динамик, такой как в колонках 35АС или S90, не помню марку.
messoft вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 23:32
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сообщение от messoft Посмотреть сообщение
Вот нашел высокочастотник от колонок, 150 ватт - http://www.chipdip.ru/product/pt25c/.
Странно что всего 92 Дб при такой мощности.
Видел ролик тестов собачьих отпугивателей, там до 116 Дб на приборе показывало. Наверное рекламный ролик, с кроны такую мощь разве можно взять.
Вот видео - http://www.belton.ru/ultrazvukovojj-...bakam.net.html, этот прибор весь меньше динамика который 150 ватт, а 120 Дб показывает .
putmannn вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 23:48
Ан-162
Написано до 20 КГц.
Будет работать и выше, только эффективность падает.
Пробовать надо.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 23:52
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
по сигналу от датчиков включайте сирену от тепловоза, кошки будут обссыкаться не доходя до велосипеда. Ну и люди, возможно, тоже )
Ara41 вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Ara41 за это сообщение:
BYZON80 (17.02.2015), daomsk (18.02.2015), pisetsky (17.02.2015), putmannn (15.02.2015), uagav (16.02.2015), Владимир1962 (17.02.2015)
Ультразвуковой отпугиватель собак Dazer II, ремонт pogr_an Делимся опытом 59 16.01.2019 17:45
Измерение частоты напряжения питающего ультразвуковой излучатель spartakchamp Электроника - это просто 6 26.09.2012 14:10
Ультразвуковой излучатель медицинский - прошу совета astral5 Производственное оборудование 120 26.10.2011 22:27
Ультразвуковой датчик fedulaev Измерительное оборудование 0 30.05.2011 23:51
Ультразвуковой Датчик fedulaev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 21.04.2011 12:20
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
