UART радиотрансивер
Непрочитано 13.02.2015, 08:22
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
WindoЗavr на пути к лучшему
По умолчанию UART радиотрансивер
с помощью чего можно организовать канал передачи данных?
расстояние 5-7 метров, сильных помех нет
приёмо-передатчик желательно с интерфейсом UART
WindoЗavr вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 09:47
По умолчанию Re: UART радиотрансивер
Bluetooth, HC05
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 16:26
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
Сообщение от WindoЗavr Посмотреть сообщение
Скорость ????
Энергопотребление критично ???
Цена ????
Готовых решений полно..... как правило сборка трансивера и МК на выходе прозрачный usart (есть небольшие задержки на прием передачу).
bass1981 вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 16:27
bass1981
Сказал спасибо: 278
Bluetooth, HC05
Жрут они многовато....
bass1981 вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 17:14
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
МК собирает юарт, шлёт его на FT232 а она его посылает в юсб
трансиверы ставлю между МК и FT232
чем дешевле - тем лучше
а энергопотребление желательно маленькое
Непрочитано 14.02.2015, 17:19
http://trt.ru/
вот тут всякого такого хлама навалом
Непрочитано 14.02.2015, 17:52
bass1981
Сказал спасибо: 278
я бы что то вроде такого взял на нрф...
но есть еще куча модулей еще на других кристалах....
Смотря где хотите покупать и сроки.....
http://www.siliconray.com/uart-inter...ss-module.html
bass1981 вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 08:33
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
http://ru.aliexpress.com/item/HC05-H...633390366.html
я вот не совсем понял по блютузу
если этот модуль прицепить к атмеге, его будут видеть все ноуты и телефоны с блютузом, или это что то другое?
и как его связать с ПК?
подключить к ПК блютуз, запустить BlueSoleil, выбрать устройство и отрыть его как виртуальный ком порт?
Последний раз редактировалось WindoЗavr; 15.02.2015 в 08:43.
Непрочитано 15.02.2015, 19:17
bass1981
Сказал спасибо: 278
А поиск pdf файла описания данного модуля не дал результатов.
http://www.rcscomponents.kiev.ua/dat...-bluetooth.pdf
ftp://imall.iteadstudio.com/BLOG/201...asterSlave.pdf
Они между собой связываются по блютузу.... И жрут они прилично.... И расстояние в 10ки раз дальше вами изначально заявленного. Плюсы удобный интерфейс манипуляций с данным модулем. Скорость приличная ....
bass1981 вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 09:25
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
whoim на пути к лучшему
WindoЗavr, да
http://we.easyelectronics.ru/part/ra...ulem-hc05.html
whoim вне форума
Тормоза при передаче данных через UART в Bluetooth модуль rus_12345 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 05.01.2015 19:39
Программный UART для Mega8. Проблемы Zemlyanov AVR 20 13.11.2013 10:44
Проблемы с передачей по UART, нужна помощь sansan25 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 28.01.2012 13:19
AVR, UART и режим IDLE anpaza Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 25.07.2011 03:04
Помогите разобраться с UART masterpc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 13.02.2007 17:49
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
