628А сбрасывается при включении реактивности и звуковая карта)
Непрочитано 02.02.2015, 17:48
lisergin
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 24 сообщении(ях)
lisergin на пути к лучшему
По умолчанию 628А сбрасывается при включении реактивности и звуковая карта)
Есть некоторая включалка светодиода на 16f628А ). К той же розетке подключена ЭмПРА для натриевой лампы, мощность 150Вт (там C=18мкФ параллельно 220, дроссель, стартер, собственно лампа). МК вместе со светодиодом спаян на макетке (к вопросу о разводке земли), в качестве питания -- зарядка от Эрика (5В, 500мА). Ситуация следующая: включается питание -- МК ресетится. Припаял прямо на вход по питанию дроссель (120мГн, какой был), электролит 470мкФ, керамику 0.1. Аналогичая керамика присутствует прямо на ногах питания ПИКа. Пришла гениальная идея звуковой карточкой записать, что там за переходные процессы происходят по питанию. Включаюсь параллельно заряднику и наблюдаю, что МК ресетится перестал: ни разу за десяток включений. Кто-нибудь может растолковать: шо за.., почему, в смысле, и чем дополнить схему, чтоб этот эффект повторить. Пока пробовал стабилитрон (5.1В), сдвоенный дроссель (2х2.2мГн, от сетевого фильтра), трансформаторный БП 5В на 7805.
Не, я понимаю, что поставить фильтр на 220, собрать всё на нормально разведённой плате... Так бы и стал делать, но вот эта ситуация со звуковухой озадачила разобраться в причинах. Т.е., можно поставить что-то на вход по питанию, чтоб решить проблему сброса МК. Да и вообще, не соображу, что такого в звуковой карте отбирает помеху? Да, когда переходник от звуковухи отключается -- проблема вырисовывается, так что дело не только в этом самом переходнике.
Схемка переходника для звуковухи во вложении.
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
lisergin вне форума
Сказали "Спасибо" lisergin
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.02.2015, 18:23
По умолчанию Re: 628А сбрасывается при включении реактивности и звуковая карта)
Попробуйте просто земляной (точнее, корпус) компа соединить с "массой" контроллера. Должно полегчать. А дальше - думайте.
Подозреваю влияние не звуковухи, а сетевого фильтра компа.
Сказали "Спасибо" akegor
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.02.2015, 23:16
NewWriter
Аватар для NewWriter
NewWriter на пути к лучшему
А сброс МК внешний от вывода MCLR или внутренний? И если внешний, то как подключен? Просто к питанию или через резистор и есть ли конд. к земле, как в даташите? А если переключить на внутренний сброс МК? Ведь внешний MCLR по совместительству и вход в режим программирования
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.02.2015, 21:12
lisergin
Сказал спасибо: 50
akegor, спасибо за участие: собака порылась где-то в другом месте.
Мне уже просто интересно, поэтому играюсь. Да, компьютер и тестируемые девайсы (лампа с ПРА и включатель светодиода) сидят на разных автоматах.
Заземление в доме практически отсутствует (электрик сказал, что намерял 20 Ом). Соединение "-" платы с МК как с корпусом, так и землёй ничего не дало. Буду пробовать RC цепи разных номиналов на входе в питание. Больше пока ничего придумать не могу, чтоб этот эффект объяснить...
NewWriter MCLRE = Off )
lisergin вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.02.2015, 23:20
Можно попробовать подключить звуковуху через 10 кил по входу и по корпусу. На сигнал не должно сильно повлиять, но может устранить "эффект присутствия".
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.02.2015, 11:23
NikWik_
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
NikWik_ на пути к лучшему
Возможно вход звуковухи защищен супрессором/варистором или стабилитроном, попробуй воспользоваться советом akegor с 10к резистором.
NikWik_ вне форума
Сказали "Спасибо" NikWik_
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.02.2015, 12:24
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
Нет там никакого "защищен супрессором/варистором или стабилитроном". И всё что сказал akegor чушь собачья, это колдовство и шаманство.
MCLRE = Off не решает проблему помех, это уже давно известно, просто цепь MCLR нужно сделать правильно. Запитать от аккумулятора и посмотреть. Если будет сбрасываться, то смотреть монтаж, разводку, цепи питания. Если нет - юзать нормальный БП, а не ушлёпочный от мобилы, в котором половины деталей нет.
STM32F0 вне форума
Сказали "Спасибо" STM32F0
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.02.2015, 13:15
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По поводу БП. 628 со светодиодом - весьма слабая нагрузка, особенно когда светодиод погашен. При этом БП от мобильника просто не входит в режим стабилизации и импульсная помеха от включения вызывает срабатывание BOR. Кстати как вариант для диагностики вывести наружу состояние регистра PCON после рестарта. Подробнее
стр.102-103 http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/40044E.pdf
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 04.02.2015 в 13:19.
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
warel (29.06.2019)
Непрочитано 06.02.2015, 22:51
lisergin
Сказал спасибо: 50
akegor, в итоге забил на устранение "эффекта присутствия", т.к. проявляется не всегда. Обзаведусь нормальным пишущим осциллографом хоть каким-то -- может вернусь к вопросу.
STM32F0, пристыдили Вы меня. Была привычка ставить на MCLR кнопку, как оказалось, хорошая привычка. Проблема решилась. С..ка!
MisterDi, спасибо).
lisergin вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 06.02.2015, 23:48
Сообщение от STM32F0 Посмотреть сообщение
И всё что сказал akegor...
И сюда забрался, как бы покультурней назвать любителя ходить мимо унитаза и срач разводить...
А я просто предлагал вариант посмотреть звуковухой без "эффекта присутствия". Если уж это чушь, то лучше бы некоторым в железо не влазить.
warel (29.06.2019)
Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 11.08.2011 14:23
[Решено] У меня зеленый 307 св.д при обратном включении горит красным Sexyboy Источники питания и свет 18 03.09.2009 22:59
Зависание МК при включении нагрузки Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 26.06.2007 09:32
Не навернется ли при таком включении Attiny15? fiksx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.01.2007 23:46
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
