Подсветка дисплея на ATtiny13 (как сделать)
31.01.2015, 17:59
Сказал спасибо: 25
Помогите пожалуйста написать программу для управления подсветкой дисплея с такими параметрами:
- пять уровней яркости;
- управление всего одной кнопкой - короткое нажатие ступенчато увеличивают яркость, длинное – выключает подсветку;
- авто-отключение через 15 минут (в том числе переход микроконтроллера в «спячку»)
Подскажите, пожалуйста «чайнику», реально ли это сделать на обычной ATtiny13? Например, по такой схеме:
Насколько я понял, нужно постоянно опрашивать кнопку (произошло нажатие или нет). Значит, для этого придется задействовать прерывание?
Если нажатие зафиксировано, то нужно отследить его длительность! И соответственно либо включить подсветку /увеличить её яркость (если нажатие короткое) или выключить её (если нажатие длинное)!
Для изменения яркости обычно используется PWM(ШИМ)! ATtiny13 его поддерживает, но дело в том, что в ней всего один таймер! В общем, непонятно можно ли всё это делать с его помощью? Если да, то как? Объясните пожалуйста!
Сказали "Спасибо" prosto_andriy
31.01.2015, 18:07
Re: Подсветка дисплея на ATtiny13 (как сделать)
Можно конечно... Таймер аппаратно генерирует шим и параллельно по его прерыванию считаем временные интервалы для опроса кнопок. Или можно по прерываниям от вачдога отмерять время задержек
31.01.2015, 18:19
Сказал спасибо: 22
Внутри исходник на асме , hex , dsn .... 4 градации , легко доделаете до нужных вам параметров работы
31.01.2015, 20:51
Сказал спасибо: 25
Наверно я не совсем правильно описал алгоритм – правильнее так:
1. Ожидание нажатия кнопки. Если она нажата – начать отсчет времени, сгенерировать событие «кнопка нажата» и перейти в состояние 2.
2. Отслеживание – проверяем, отпущена кнопка или нет! Если нет, то сравниваем время нажатия с текущим временем!
Если разница больше 0,5 секунд, генерируем событие «короткое нажатие» и переходим в состояние 3. Если кнопка отпущена, генерируем событие «кнопку отпустили» и возвращаемся в состояние 1.
3. Опять отслеживаем состояние кнопки! Если она нажата больше 1 секунды с момента начала отсчета, генерируем событие «длительное нажатие» и переходим в состояние 4. Если кнопка отпущена - генерируем событие «кнопку отпустили» и возвращаемся в состояние 1.
4. … и т.д.
5. Если нажатия кнопки не было 15 минут – перевести микроконтроллер в «спящий» режим!
Проще всего наверно было бы написать такой код на обычном "C/C++" в AVR Studio?  Или обязательно использовать ассемблер?
31.01.2015, 20:53
Ассемблер обязателен, к сожалению.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
31.01.2015, 21:16
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Спорно - IAR (и наверное GCC) Attiny13 поддерживают. Так и зачем тогда ассемблер?
Сказали "Спасибо" _Артём_
31.01.2015, 21:39
Приколист.
Сообщение от prosto_andriy
Безусловно.
Тут правда мега.
https://kazus.run/forums/showthread....EE%F2%EA%EE%E5
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
31.01.2015, 21:55
Сказал спасибо: 15
А это не имеет значения. У вас задача прямая и простая как палка, её просто нужно согнуть в обруч. Пусть таймер и рулит PWM, обработку кнопок делайте в вечном цикле, типа конечный автомат. Только в конце цикла сделайте программную задержку на 100мс. Три программных счётчика - нажатие кнопки, отпускание и таймаут с выходом в слип. Высокая точность при опросе кнопки и даром не впарилась, зачем здесь ещё один таймер?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо STM32F0 за это сообщение:
31.01.2015, 22:23
Сообщение от STM32F0
А что мешает сделать из него же System Tick ?
Сказали "Спасибо" omercury
31.01.2015, 23:21
Сказал спасибо: 25
Это что-то вроде функции "millis()" в Arduino?
Согласен с Вами - так проще, но я все-таки хотел бы разобраться с этими таймерами и прерываниями!
..так и не понял, в какой именно момент таймер должен начинать отсчет? В момент касания кнопки? Его нужно настроить на срабатывание по спаду, то есть переходу из 1 в 0 ??
Ведь при нажатии кнопки напряжение на выводе PB0 падает до нуля! Не так ли?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
