EPF011A как прошить?
Непрочитано 19.01.2015, 20:28
killjapskin
killjapskin на пути к лучшему
По умолчанию EPF011A как прошить?
Всем доброе время суток!
Мне попался девайс, сплиттер HDMI Elembed SP-18. Поведение похоже на прошивку и я решил его добить. Там стоит микросхемка EPF011A в корпусе LQFP64, насколько я понял-прошивка лежит в ней. Даташит я нашел только такой:
http://www.datasheetbank.com/datasheet/ETC/EPF011A.html
Плата с маркировкой LU-618B Ver.1.3 NO:2009052201
Судя по тому, что на плате распаян выход RX, TX, GND и подходят к 2, 3 и 20 выводу микросхемы соответственно, то прошивка лежит именно в ней, ну и в даташите сказано. Интересен 46 вывод. Он подходит к джамперу, который замыкается на землю. Мне кажется, это вход в режим прошивки.
У меня из программаторов такого плана есть EZP2010 (я им БИОСы шью, он не подходит) и Com-овский преобразователь RS232-TTL.
Так вот собственно вопрос, могу я имеющимися у меня девайсами снять дамп с данной микросхемы?
Какой программатор может ее прошить и какая панелька к нему? Может куплю!
Всем спасибо!
killjapskin вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 21:00
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 635 раз(а) в 344 сообщении(ях)
_guardianangel на пути к лучшему
По умолчанию Re: EPF011A как прошить?
killjapskin, прицепите преобразователь интерфейса к выводам TX-RX (TX мс к RX преобразователя) и посмотрите какой нить терминалкой (putty к примеру) шлет ли ченить мс али нет (скорость подберите перебором).
_guardianangel вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 22:02
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
А не проще логанализатор за $8? Он заодно умеет подбирать скорость и декодировать данные
А вот дамп слить нельзя... Как бы сильно не хотелось
niXto вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 17:49
killjapskin
Конечно проще! Дайте ссылочку посмотреть, что это вообще)))
А с дампом хуже, хотелось бы снять, прошивки на этот аппарат в доступе нету, а слить есть откуда.
Цеплялся терминалом-нифига. Я ж даже не знаю, какую команду подать))
Как прошить микроконтроллер AVR TINY2313V Alexey909 AVR 17 06.03.2014 19:23
Гравитационное замедление времени alder Отвлекитесь, эмбеддеры! 775 15.11.2013 16:45
Как прошить через ponyprog pic12c509? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.11.2005 22:03
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
