Всем привет решил заморочиться и сделать подогрев двигателя автомобиля и салона от сети 220В во время зимнего периода.
Хочется нажать дома кнопку и через час в машине тепло не запуская двигатель
Пока в паинте прикинул схематично как это будет работать.
Принцип действия: Дома настраиваем таймер на включение питания скажем на 7 утра. В 7 утра замыкается контакт реле времени 3, реле 1 уже будет замкнут по умолчанию (это программируемое реле необходима для дистанционного запуска обогрева с пульта сигнализации, скажем если мы будем ставить машину на обогрев не дома), далее у нас идет питание на сам подогреватель (начинается обогрев) и блок питание с 220 на 12, после блока идёт питание на циркуляционный насос BOSCH и питание контроллера, как только температура радиатора печки достигнет примерно 40-50 градусов включается реле 2 и начинает работать вентилятор печки. Таким образом мы обогреем и салон и двигатель
Дистанционный запуск думаю реализовать с помощью дополнительного канала сигнализации который открывает багажник. Дистанционный запуск для меня важная часть так как на работе таймера нет а есть только розетка на которой всегда есть напряжение, оставлять включённой постоянно както опасно, а выходить чтоб воткнуть розетку подогрева не охота
Пока в качестве контроллера смотрю на ардуино, прошивку даже написал.
Пока есть одна проблема какой использовать блок питание с ~220 на +12В который бы потянул помпу BOSCH ток около 3А и вентилятор печки около 7А.
