Опознать стабилитрон в РР ЗИЛ-4104(членовоз)
Непрочитано 27.09.2014, 21:08
shur66
Аватар для shur66
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 18 сообщении(ях)
shur66 на пути к лучшему
По умолчанию Опознать стабилитрон в РР ЗИЛ-4104(членовоз)
Здравствуйте, я не автоэлектрик, поэтому прошу прощения, если не знаю "элементарных" вещей по авто...Принесли плату транзисторного реле-регулятора с диагнозом "не работает", после прозвонки есть два подозрительных элемента, один из 808 звонится раком, но да ладно, они все низкой бета такие...Но самый главный регулировочный элемент -Советский стабилитрон в стекле(самый маленький), стоит в базе первого транзистора, не звонится ни в какую , корпус-прозрачный, торец - белый, почти в середине - жёлтая полоса. Схему срисовал...Вопрос...
1. При каком напряжении должен открываться первый транзистор? на входе есть резистивный делитель на 0,7 раза. В справочниках есть стабилитроны с неполным совпадением меток, где присутствует жёлтая полоса: КС182Ж-8,2в, Д818Б - 9в, Д814Г1- 10в, КС508Б -15в...Кто-то из них? Или это секретное изделие одного из военных заводов...
2. какую роль выполняет мощный диод и дроссель на входе с отводом из середины через 680ом? Для гашения импульсов с обмотки возбуждения?
Название: Реле-регулятор ЗИЛ-4104.JPG
shur66 вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 21:22
По умолчанию Re: Опознать стабилитрон в РР ЗИЛ-4104(членовоз)
Д818 звониться не будет. В нем табилитрон и встречный диод термокомпенсации. 182 может быть двуханодным - тоже звониться не будет.
Лучше подключите к регулируемому ИП с нагрузкой в виде лампы (не жадничайте с мощностью лампы, иначе могут быть ошибки) и посмотрите, что он творит. Так будет понятней.
Сказали "Спасибо" akegor
shur66 (27.09.2014)
Непрочитано 27.09.2014, 21:25
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Ето регулятор РР132-А, стабилитрон Д818Б, диод гасит импульсы с обмотки возбуждения, а дроссель служит для генерирования с частотой 50-120Гц импульсов в зоне близкой к номинальному напряжению стабилизации реле-регулятора. Крайний отвод дросселя заведен на цепь обратной связи по напряжению, на средний вывод дросселя подмешивается напряжение обратной связи по напряжению обмотки возбуждения.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
shur66 (27.09.2014)
Непрочитано 27.09.2014, 21:26
shur66
Аватар для shur66
Сказал спасибо: 16
Я подозревал нечто подобное...В принципе для проверки стабилитрона можно попробовать снять его ВАХ, а потом уже мучать саму плату?
shur66 вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 21:31
genao
Ага вот отсканировал
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 21:32
Сообщение от shur66 Посмотреть сообщение
Начните с общей проверки. Кто его знает, за что его принесли. Бывает, что и по привычке грешить на электронику.
Непрочитано 27.09.2014, 21:33
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Единственная неисправность у них, сгорели транзисторы 808е.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 21:35
genao
Просто последовательно со стабилитроном включите резистор на 2-10кОм и на всю цепочку подайте 12В, на стабилитроне должно быть 9В.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 21:39
shur66
Аватар для shur66
Сказал спасибо: 16
А какие выбросы могут быть, вместо 808, 803 подойдут?
shur66 вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 21:40
genao
Вместо обмотки возбуждения включите 12В лампочку, на реле подавайте напряжение от регулируемого источника питания от 11В до 15В. Увеличивайте и уменьшайте напряжение, фиксируйте моменты загорания и потухания лампочки. А если постоянно горит или не горит то ищите неисправность.
Геннадий
genao вне форума
Помогите опознать, что за микросхема? Pausa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 18.03.2016 20:06
Помогите опознать SMD элемент W16|52 E_C_C Информация по радиокомпонентам 4 23.03.2015 01:40
Опознать стабилитрон, диод, и про КТ117 dimmich Информация по радиокомпонентам 15 20.12.2011 22:48
Помогите опознать диоды и стабилитрон barmaley2010 Информация по радиокомпонентам 4 26.09.2011 23:47
Помогите опознать стабилитрон (стабистор) evg-f Информация по радиокомпонентам 1 04.11.2008 14:11
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
