Применение PSoC3 CY8CKIT-030. Лабораторный блок питания
Непрочитано 16.09.2014, 23:19
ViorDash
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
ViorDash на пути к лучшему
По умолчанию Применение PSoC3 CY8CKIT-030. Лабораторный блок питания
На досуге решил применить данный набор на практике.
Выкладываю проект (PSoC Creator 3.0 SP1 (3.0.0.3023)) блока питания, возможно кому-то пригодиться.
В принципе все получилось как и планировал, защита срабатывает (что было главным критерием разработки) с такой быстротой, что даже искр нет.
Единственно не смог найти источник пульсации выходного напряжения в 30 мВ и частотой 6.2 кГц, не хватает времени, может кто-то и определит откуда идет эта пульсация.
Краткое описание возможностей, более подробно в проекте, файл "Readme.txt"
Основные возможности блока питания:
- Три режима работы:
  1. Стабилизация выходного напряжения.
  2. Стабилизация выходного тока.
  3. Зарядное устройство для аккумуляторов.
- Дискретность по напряжению - 0.1 В.
- Дискретность по току - 0.01 А.
- Максимальное выходное напряжение, 30 В.
- Максимальный выходной ток, 5 А.
- Защита от перегрузки по току и защита по перенапряжению сделаны аппаратно, на аналоговой периферии (компараторах и триггерах), время отключения нагрузки примерно 4 мкС.
- Отсутствие всплеска, на линейной нагрузке, выходного напряжения при включении выхода, так как перед включением выходного реле, регулятор уменьшает напряжение до 0 В и затем плавно подымает до заданного.
- Три режима времени нарастания выходного напряжения, при включении выхода, для нагрузок с различной входной емкостью:
  1. малая входная емкость, время нарастания, t=10 мС.
  2. средняя входная емкость, время нарастания, при Uвых=30в t=100 мС, при Uвых=10в t=30 мС.
  3. большая входная емкость, время нарастания, при Uвых=30в t=800 мС, при Uвых=10в t=250 мС.
- Контроль температуры радиатора.
- Применение, для охлаждения радиатора, 4-х проводного вентилятора "кулера" от процессоров компьютеров.
- Возможность управления блоком питания выносным манипулятором, в качестве которого применена стандартная компьютерная мышь с интерфейсом PS/2.
ID:	69589   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar PowerSupplyUnit_R_20140916.rar (2.47 Мб, 303 просмотров)
ViorDash вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ViorDash за это сообщение:
Loole (21.11.2014), Vladdash (24.12.2014)
Непрочитано 17.09.2014, 09:18
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Применение PSoC3 CY8CKIT-030. Лабораторный блок питания.
Возможности чипа использованы неслабо, но без поллитры не разберешься. Для полноты можно добавить РС интерфейс.
Выходное, скорее 0-24V.
Непонятна цепочка из Q4(ясно что ключ)-Q_1, Q_3(зачем два?).
Сообщение от ViorDash Посмотреть сообщение
А с какой частотой у вас main цикл крутиться?
ЗЫ. Или от LEDов наводка.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 17.09.2014 в 10:37.
Kabron вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 10:53
ViorDash
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Два транзистора для, так сказать, запаса, они то не в ключевом режиме работают. Просто первоначально хотел помощней БП поставить, и регулировать до 15А, потом из-за размеров корпуса передумал.
По пульсации, main цикл не всегда имеет одинаковое время. Вообще странно, даже если нажать резет, пульсации остаются. Входной БП тоже не причем, это лезет именно по линии управления регулятором.
PC интерфейс, можно конечно, но только для чего.
Вот для паралельной работе второго такого же БП, думаю потом как-нибудь RS232 прикрутить.
ViorDash вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 11:03
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
А как же, графики снимать. Самое оно.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 11:08
ViorDash
Ну тогда можно, и еще по usb соединить
ViorDash вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 11:11
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Я с мышкой тоже блочок делал. Но PSoCa тогда не было.
Чудом сохранился аглицкий сайт:
http://www.kabron.nm.ru/index_e.htm
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 11:34
ViorDash
Мышь как управление очень удобно, всегда под рукой.
В 2005 делал БП тоже с ней, правда без интерфейса, напрямую к кнопкам подключался.
ViorDash вне форума
Сказали "Спасибо" ViorDash
Vladdash (14.11.2014)
Непрочитано 14.11.2014, 01:24
Vladdash
Аватар для Vladdash
Vladdash на пути к лучшему
Большое спасибо за схему. Я собрал, очень понравился лабораторный блок питания .
В схеме имеется небольшая ошибка с минусом мыши, а так все работает и защита отличная.
ID:	71973   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vladdash; 20.11.2014 в 13:32.
Vladdash вне форума
Лабораторный Блок питания ВЕНА moroz.igorevich Источники питания и свет 30 04.08.2014 18:58
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
Блок питания из ЗУ сотового BRS_DONG Источники питания и свет 14 05.02.2010 14:33
[Решено] миниатюрный блок питания Asrael Источники питания и свет 9 14.05.2007 03:17
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
