Чем заменить ПЛИС ATF16V8
Непрочитано 11.09.2014, 18:16
johncarry
johncarry на пути к лучшему
По умолчанию Чем заменить ПЛИС ATF16V8
Вопрос такой, проблема с поставками данной микросхемы (сроки, цена). Чем можно заменить ее, я имею ввиду не другим ПЛИС, а вообще ПЛИС убрать. Продукт разработан давно, с разработчиком связи нет. От ПЛИСа есть только jedec файл.
johncarry вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 18:40
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем заменить ПЛИС ATF16V8
Можно заменить микросхемами серии 74HCT
niXto вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 18:45
johncarry
Подозреваю, их понадобится не один десяток.
Непрочитано 11.09.2014, 18:50
johncarry,
можно сделать на современных CPLD, но потребуется переразводка платы. когда-то встречал переводчик jedec файла в схему, но ссылку потерял за ненадбностью. может разработка функционального аналога изменит вашу ситуацию? в любом случае для советов по замене мало информации - назначение, обвязка, питание, ...
Непрочитано 16.09.2014, 11:49
johncarry
То есть я так понял, что заменить можно только другой PLD.
Или вагоном логики
Непрочитано 17.09.2014, 01:34
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
без внутренностей можно ориентироваться только на максимум макроблоков в ATF16V8, но это также верно что использоваться в прожекте может два-три-4-10 и т.д.
Palasm ?
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 20:00
Tronix286
Tronix286 на пути к лучшему
Ну, если скорость низкая (около мегагерца-двух-трех плюс-минус), то можно попробовать каким-нить ядреным контроллером заменить многомегагерцовым. Слыхал вроде, что STM32 какой-то там к ИСА цепляли, и он таки успевал адреса дешифровать и стягивать данные с шины.
А вообще, надо смареть что там в той ПАЛке. Может с помощью костылей и 74 логики можно какую-нибудь 556РТ4 прикрутить. Хотя хз, что труднее достать - ее или сабж -)
Tronix286 вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 20:58
16V8 еще миллионы в продаже. Не обязательно ATF. Очень популярная плис в микропроцессорных устройствах. Обычно на шине адреса сидят.
Easyrider83 вне форума
Чем заменить W1D252 volodya59 Информация по радиокомпонентам 6 16.01.2014 21:23
ПЛИС - в чем отличия и с чего начать? aleksandr_zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 08.02.2012 23:45
Чем можно заменить LM201 kmw Производственное оборудование 1 11.10.2010 18:33
Чем заменить NEC K3435B? Sergei48 Информация по радиокомпонентам 1 19.07.2010 18:31
ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ? ivanastr Информация по радиокомпонентам 1 17.05.2005 09:39
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
