Как работает автоматика моторедуктора стеклоподъёмника?
Непрочитано 07.08.2014, 23:19
skywriter_ufa
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
skywriter_ufa на пути к лучшему
По умолчанию Как работает автоматика моторедуктора стеклоподъёмника?
Конкретно интересует реализация автоматического отключения питания (а равно - отказ в подаче питания) мотора в крайних точках?
Интересуют ВАЗ-ы прежде всего, в качестве наиболее доступных компонентов для автоматизации разных бытовых процессов (управление окнами, кранами, заслонками и т.д.).
Звонкие согласные в приставках - это не опечатки, а следствие отказа автора от шепеляво-безсмысленной «орфографии» в пользу осмысленного написания.
Последний раз редактировалось skywriter_ufa; 07.08.2014 в 23:22.
skywriter_ufa вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 00:51
eleg77
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как работает автоматика моторедуктора стеклоподъёмника?
в основном по току и то если есть ,а вот алгоритмы бывают разные
в основном принажатии кнопки на 0.5 сек подаем питание а потом меряем ток
иногда встречал моторы со встроенной биметаллической пластинкой которая отключает питание при перегрузке а в кнопке стояла релюшка типа на защелку фиксатора которая снимала кнопку с фиксации помоему тойота цедрик
в современных еще и положение окна снимаеться и снимаеться карта тока при движении окна при инициализации ,и если что то заклинило то окно опускаеться
,а для задвижек всяких и окон лучше всего моторчик дворников применять
eleg77 вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 20:10
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
В старых авто по току, в свежих стоят датчики холла, нет большой нагрузки в конечных точках, и возможна функция от защемления головы.
Ironium вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 21:41
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,526 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от skywriter_ufa Посмотреть сообщение
Определитесь конкретнее. Стеклоподъемники бывают двух типов: тросовые и сегментные. Это первое.
Второе - для кранов и задвижек нужен поворот, для окон - чаще линейное перемещение. Опять нестыковка... например, для окон существуют специализированнные с червяком, цепные, для распашных еще и реечные.
Так Вам чЁго надо усилие на поворот, или усилие "тяни-толкай"??? Определяемся в пространстве и атмосфере.
ЗЫ А в остальном Вам уже ответили - по току и это большинство из "ненавороченных".
Последний раз редактировалось Halex07; 20.08.2014 в 21:50.
Halex07 вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 10:24
skywriter_ufa
Сказал спасибо: 26
В автомобильных подъёмниках, как я понял, вращение преобразуют в линейное перемещение при помощи системы тросов. Т.е. в плане выбора базового привода, как я понимаю, вращение подходит как для линейного перемещения (окна, люки, воздушные заслонки), так и для вращательного (поворотные краны).
Нужно для всего, что придёт в голову. Как минимум, для окон и кранов (не винтовых, а заслонок на 90 град).
Непрочитано 09.10.2014, 16:36
Oleg_Bratkov
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 148 сообщении(ях)
Oleg_Bratkov на пути к лучшему
В контролере электропакета, например Приоры, стоят две микросхемы, VN5016AJ, на каждую сторону по одной, они контролируют ток и они же отключают нагрузку.
Oleg_Bratkov вне форума
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Альтернативная энергия kum1953 Поиск схем. Делимся схемами 1218 01.10.2012 16:30
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
