Управление биполярным шаговым двигателем через LPT-порт
Непрочитано 20.05.2014, 23:40
svKamber
Аватар для svKamber
Сказал спасибо: 449
Сказали Спасибо 1,665 раз(а) в 497 сообщении(ях)
svKamber на пути к лучшему
По умолчанию Управление биполярным шаговым двигателем через LPT-порт
Столкнулся с проблемой проверки биполярных шаговых двигателей.
Нужна простая в реализации схема с управлением от LPT- порта или USB.
Рассматривал схему на ULN2003A. Проста в реализации, но не подошла по типу двигателя. На наших ШД только 4 провода.
При контроле в схеме важно большое количество полных оборотов и токовая нагрузка на двигатель. Пожелание таких критериев из-за массового выхода из строя подшипников двигателей. Причём дефект подшипника обнаруживается только под нагрузкой на вал двигателя.
В крайнем случае регулировку вращения в шагах "грубо" можно реализовать без LPT на переменных резисторах, но сильно усложнит схему добавочной логикой.
Последний раз редактировалось svKamber; 20.05.2014 в 23:45.
svKamber вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 23:44
По умолчанию Re: Управление биполярным шаговым двигателем через LPT-порт
Вот отличный девайс для тестов:
http://www.ebay.com/itm/Single-1-Axi...item1e82b88898
Умеет до 1/16 делить шаг, менять направление, менять момент, включать/выключать удержание. В общем, готовый драйвер на все случаи жизни.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 00:01
svKamber
Аватар для svKamber
Сказал спасибо: 449
Easyrider83, дёшево и сердито, но нам немного не то нужно. Как им контролировать ток при увеличении момента нагрузки на валу? По скачкам тока на шагах определяется рассыпавшийся или клинивший сепаратор подшипника.
Можно, конечно, руками крутить вал двигателя и определять "клин" подшипника. Но когда их уже несколько десятков - руками не накрутишься...
Если бы ещё схемку с обратной связью с PC и построением токовой диаграммы во время работы... Хех… Размечтался наверное )))
Последний раз редактировалось svKamber; 21.05.2014 в 00:05.
svKamber вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 09:37
А гуглить пробовали?
http://www.ebay.com/gds/Stepper-Moto...1227707/g.html
Непрочитано 21.05.2014, 10:12
svKamber
Аватар для svKamber
Сказал спасибо: 449
Пробовали. Сейчас рассматриваю к реализации схему на L297-L298N.
И почему-то в голову лезут мысли с ферритовыми кольцами и стрелочными амперметрами. Хотя у них инерционность очень большая.
svKamber вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 10:18
Вы когда во вторую половину прошлого века перешагнете, поговорим более предметно.
Непрочитано 21.05.2014, 10:32
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Easyrider83, обалдеть!
Вот что гугол подсказал! А то я и сам подумывал: как же осуществить контроль тока (были всякие идеи вроде измерения скважности ШИМа или измерения напряжения на обмотке двигателя - через выпрямительный мост и RC-фильтр). А тут все так просто, оказывается!
Даже не подозревал, что драйверов ШД такое великое множество!!
eddy вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 10:43
svKamber
Аватар для svKamber
Сказал спасибо: 449
Прошу извинить меня, если мы не поняли друг друга.
Вот над чем я сейчас думаю.
При напряжении 24 вольта и токе 2,1 А измерить отклонение величины тока при увеличении момента нагрузки на вал двигателя.
Визуализация нужная!!!
svKamber вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 11:43
svKamber,
а шунты чем не нравятся на выводах SENSE L298?
Непрочитано 10.11.2016, 11:18
svKamber
Аватар для svKamber
Сказал спасибо: 449
Управление реализовано. При помощи Hi-asm "нарисована" мини программка для LPT порта. Две версии для 1 фазы и для 2х фаз.
Задействованы 4 контакта (2,3,4,5) LPT порта.
Минус программы в том, что работает только под Win XP.
Выходная микросхема L293D.
Максимальный ток при минимальных оборотах двигателя и задействованных 2х фазах 3 ампера.
p.s. Управление так же собрано на ттл-ках.
Тип файла: rar шаговыйдвигатель.rar (33.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar шаговыйдвигательбиполярный_2.rar (40.6 Кб, 0 просмотров)
svKamber вне форума
Сказали "Спасибо" svKamber
mtit (10.11.2016)
Управление шаговым двигателем melexov TTL и CMOS логика 61 11.04.2015 15:57
Управление шаговым двигателем slavok47 Поиск схем. Делимся схемами 13 13.04.2012 07:44
Микроконтроллер и управление асинхронным двигателем shum_inc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 144 07.09.2010 14:09
Каcсетник (управление им) на Atmega16 через LPT zim2008 Электроника - это просто 43 21.09.2008 14:49
Дистанционное управление нагрузкой через ПК. igorm_ Автоматика и аппаратура связи 42 04.09.2008 12:14
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
