Подскажите даташит на микроконтроллеры
31.03.2014, 09:05
Сказал спасибо: 449
Сказали Спасибо 1,665 раз(а) в 497 сообщении(ях)
Что это и с чем его едят?
з.ы. Извините за качество фото.
31.03.2014, 09:14
Сказал спасибо: 144
Сказали Спасибо 766 раз(а) в 459 сообщении(ях)
Re: Подскажите даташит на микроконтроллеры
Сообщение от svKamber
Вот "даташит" на контроллер, изучайте:
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...E/MPC5553.html
31.03.2014, 09:23
Сказал спасибо: 449
carabas, Спасибо
31.03.2014, 09:38
LM2902
15N06
UL.2003
плохо видно многоножки в соике
31.03.2014, 10:13
Сказал спасибо: 449
Искал контроллеры сопряжения CAN вот на этой плате... Чаще всего выходят из строя. По возможности сфотографирую плату более детально.
з.ы. Уже несколько десятков таких плат с различными глюками. Если немцы не заберут по гарантии - посижу с феном поколдую.
31.03.2014, 11:17
драйвер шины обычно в соик8
31.03.2014, 13:28
Драйверы иногда встроены в сам контроллер
Проще по дорожкам его найти, а не по даташитам на всё, что видно
31.03.2014, 14:06
Сказал спасибо: 449
niXto, у нас "слоёнка", да и задний радиатор приклёпан к плате... Сквозь плату дорожки я не увижу... Поэтому только методом узлов и группировкой элементов.
CANовских должно быть несколько и они независимы. Хотя...
Блок индикации свой CAN - 2 pin. (+1 питания). Роторный двигатель CAN - 2 pin.
Исключить контроллеры управления шаговыми двигателями (не только шаговыми) и датчиками.
Ладн, буду ждать детальной фото платы.
01.04.2014, 22:39
Сказал спасибо: 449
Контроллеры сопряжения CAN найдены. Вот они.
Сравнил блок индикации/управления и "материнку"
01.04.2014, 22:40
Сказал спасибо: 449
А вот такой контроллер на блоке индикации/управления.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
