преобразователь
Непрочитано 16.02.2014, 17:41
nexgold
nexgold на пути к лучшему
По умолчанию преобразователь
на мотоцикле раньше было отключение реле поворотов которое управлялось от спидометра. то есть при движении с блока спидометра выходил импульсный минус который и управлял блоком отключеня теперь блок сгорел и нужна замена вот и спрашиваю что при разном положении колеса на проводе минус то есть то нет и чем быстрее едеш тем и импульс быстрее а на выходе блока должен быть постоянный плюс пока импульс на входе есть
nexgold вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 19:13
По умолчанию Re: преобразователь
Сообщение от nexgold Посмотреть сообщение
...при движении с блока спидометра выходил импульсный минус который и управлял блоком...спрашиваю что при разном положении колеса на проводе минус то есть то нет и чем быстрее едеш тем и импульс быстрее а на выходе блока должен быть постоянный плюс пока импульс на входе есть
Уважаемый nexgold, с такими комментариями в вопросу, обратитесь в сервис, знающие люди в электронике Вас не поймут.
Учитывая, что идёт всеобщая ЕГЭзация, попробую перефразировать Ваш вопрос.
"На мотоцикле (марка) оборудование 6 В с общим минусом стоит блок отключения реле поворотов от показаний спидометра или датчика, опознанию не подлежит, разборке то-же. Реле поворотов отключается при минимальной (максимальной) скорости = ?. Блок управления реле поворота сгорел, восстановлению не подлежит, покупку родного не предлагать, хочу сделать сам. Что предложите?"
P.S.
Переделка транспортных средств не допускается, только ремонт.
kreking вне форума
Ремонт Vacon NXL NXP NXS NXC частотный преобразователь электроники. remontvacon Производственное оборудование 0 14.07.2012 17:15
Простой преобразователь напряжения (Не вляпайтесь: COPY-PASTE!) asgrisha Делимся опытом 43 02.09.2011 08:36
Ищу схему на частотный преобразователь KEB F5 61oleg Поиск схем. Делимся схемами 0 11.01.2011 22:03
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
