FatFs
Непрочитано 04.12.2013, 21:37
andrey9806
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
andrey9806 на пути к лучшему
Вопрос FatFs
не могу понять как мне можно использовать библиотеку фат.
на мк stm32f103 есть работающаю прошивка с spi sd картой с настройкой spi и sd. Имеются функции инициализации чтения и записи и собственный буфур записи на карту разбитую на несколько кусков все рабутает но нужен usb для чтения/записи и оч удобно будет использовать fat
а так понимаю что нужны низкоуровневые функции для обращения к карте но с этом вроде разобрался
но остался большой вопрос по поводу использования библиотеки сверху
монтирование открытие/создание файла/директории
порядок использования функций?
монтирование диска?
ограничение по количеству открытых файлов/потоков?
компилятор keil
andrey9806 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 22:19
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 264 сообщении(ях)
ut1wpr на пути к лучшему
По умолчанию Re: FatFs
Вам бы расширить свои знания про FAT в отрыве от МК. Сразу легче станет.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 13:22
andrey9806
Сказал спасибо: 8
до этого работал с файлами только на пк через stdio но вроде разобрался
непонятно было с номером диска а как оказалось что этот параметр передается в функцию инита диска и все заработало
новостью только стало что папку надо открывать для работы
немогу поният почему не работает LFN пробовал ставить опцию 1 и 2 но получаю только в короткое имя 8.3 а поле длинного содержит "N"?
кодировка 1253
не очень хочется перекапывать все чтоб это понять
f_mount(&f_system,"0:",1);
res = f_opendir(&dir, "/");
if (res == FR_OK)
		for (;;)
			res = f_readdir(&dir, &fno);*/
			if (res != FR_OK || fno.fname[0] == 0) break;
			if (fno.fname[0] == '.') continue;
			fn = fno.lfname;
                                  //*fno.lfname ? fno.lfname:fno.fname;
			if (fno.fattrib & AM_DIR) /* It is a directory */
           printf("‹‹/%s\n", fn);
				else
           printf("››/%s\n",fn);
Тип файла: txt ffconf.txt (8.4 Кб, 96 просмотров)
FatFS - изменить размер файла? whoim Embedd С 20 28.01.2013 14:35
FatFs Generic FAT File System Module + PIC32 AlexBel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 16.08.2011 22:46
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
