Контроллер источников питания электромобиля
Непрочитано 19.10.2013, 23:59
tonki
tonki на пути к лучшему
Лампочка Контроллер источников питания электромобиля
Приветствую.
Есть электромобиль, напряжение питания - 120В. Есть основная рабочая батарея 20Квт/ч с макс. токоотдачей 200А, ном. ток заряда - 100А. И есть буферная батарея (ионистор) небольшой (сравнительно) емкости, большим током разряда и большим током заряда. Этот буфер должен включаться в режиме разгона или торможения (рекуперация).
Вопрос в следующем - вследствие разных ВАХ мы не можем просто параллелить эти источники питания. Нужна некая коробка, которая будет регулировать потоки заряда-разряда между батареей, ионистором и двигателем. В идеале мне видится следующий алгоритм работы этой коробки по отношению к двигателю:
-основная батарея работает в номинальных режимах при движении с около-постоянной скоростью.
-ионистор вкл. при интенсивном разгоне, после разгона подсасывает энергию от осн. батареи до какого-то уровня (я предполагаю - до половины макс. емкости)
-ионистор вкл. при торможении, заряжается до макс. значения емкости, затем потихоньку сливает заряд номинальным током в осн. батарею (также до половины своей емкости).
Дополнение- когда я говорю о двигателе, я подразумеваю связку контроллер+двигатель. Пока предполагаем для упрощения, что контроллер "переваривает" все режимы и все величины тока.
Есть у кого-либо мысли по поводу реализации данной идеи? На чем? Дорого, дешево? Может, уже есть такая штука?
Прошу не офтопить сильно.
tonki вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 00:15
По умолчанию Re: контроллер источников питания электромобиля
ИМХО, не нужен никакой контроллер, просто параллельно.
При разгоне - потребление большое и напряжение на батарее будет просаживаться больше, чем на конденсаторе и основную токовую нагрузку будет вытягивать конденсатор. По мере его разряда напряжение на нем будет падать и тут поддержит батарея.
При торможении конденсатор примет на себя зарядную пику тока, а далее достанется и батарее.
Рассмотрите параллельное включение двух источников ЭДС с разным внутренним сопротивлением.
Непрочитано 20.10.2013, 20:15
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 2,821 раз(а) в 1,196 сообщении(ях)
Wugluscr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллер источников питания электромобиля
При разгоне - потребление большое и напряжение на батарее будет просаживаться больше, чем на конденсаторе и основную токовую нагрузку будет вытягивать конденсатор. По мере его разряда напряжение на нем будет падать и тут поддержит батарея. При торможении конденсатор примет на себя зарядную пику тока, а далее достанется и батарее.
Мне кажется, здесь должны сказать свое слово специалисты по электротранспорту.
А по-дилетантски:
1. В классическом автомобиле конденсатор помогает прокрутить стартер (единицы секунд), когда аккумулятор дает просадку (т.е. у него увеличено внутреннее сопротивление). (*)
2. В электротранспорте при торможении двигателем (рекуперация) аккумулятору будет вредно принимать на себя слишком большие токи. Но конденсатор пусть себе заряжается до более высоких напряжений, тем самым помогая торможению.
3. Далее вопрос: переварит ли электродвигатель повышенное (на конденсаторе) напряжение? Если да - то для "рывка" (короткого) это пригодится. Если нет - то избыток напряжениея на конденсаторе надо в "медленном режиме" (хоть через балластный резистор или преобразователь DC-DC) использовать для подзарядки аккумулятора.
(*) Много раз в мороз выносил из теплого помещения заряженый УПСовый гелевый аккум (17 ач), припараллеливал к основному и стартер в первые 4-5 секунд бойко крутился. Этого всегда хватало для холодного пуска. Такой вот легенький "конденсатор".
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 20.10.2013 в 20:50.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 20:17
Слишком сложная задача. Если только просто потрещать на форуме. Да, много страниц обещаю. Ни о чем.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
true71 (05.11.2013)
Непрочитано 21.10.2013, 03:58
tonki
В том-то все и дело, что у ионистора очень крутая ВАХ, он просаживается гораздо больше и спустя 2-3 секунды он в таких условиях уже не будет работать.
tonki вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 04:00
tonki
Можете разложить - в чем Вы видите сложность?
Последний раз редактировалось tonki; 21.10.2013 в 04:27.
tonki вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 05:45
Сообщение от tonki Посмотреть сообщение
Если этот ионистор не способен выполнять функции конденсатора (имеет большое внутреннее сопротивление) - за каким корнеплодом его ставить?
Буфер имеет смысл только в том случае, если его внутреннее сопротивление в разы меньше батарейного. Про конденсаторы большой емкости параллельно аккумулятору (реально работающие, ставили параллельно НК24 - и связка работала в стартерном режиме, может и до си пор - уже лет двадцать) я уже пару раз писал на форуме.
Непрочитано 21.10.2013, 09:55
Смешной вы человек. Чужой опыт перенимать не желаете. А поболтать можно было и в курилке.
Ионистры вам ничем не помогут. Применять два типа батарей - идея не новая. К примеру, кислотные как тяговые и NiMh для рекуперативного торможения. Моя машина 200А запросто нагружает на батарею 200в 6.5Ач. Но даже при этом тормозные колодки все равно используются т.к. 40кВт не остановят машину достаточно эффективно.
Непрочитано 22.10.2013, 21:59
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
Поможет маховик - тонны три весом.
Вообще для электромобиля внешняя электросеть спасение - но то будущее.
Caxaroza вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 22:24
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Основное предназначение рекуперации - сохранение электроэнергии, а не торможение как таковое.
Торможение бензиновым двигателем тоже не заменит нажатие на педаль тормоза.
Wugluscr вне форума
Питание Dremel 8200 от блока питания sam160 Электроника - это просто 4 05.01.2013 14:30
Блоки питания и аккумуляторы для ноутбуков battery821 Электроника - это просто 0 27.11.2012 10:35
Использование блока питания российского ЧБ монитора kurochka_sergey Видеотехника 4 19.11.2012 22:34
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
