Подключить противотуманки
Непрочитано 18.09.2013, 20:18
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 238
tutaev2007 на пути к лучшему
Вопрос Подключить противотуманки
прикупил на ибее 8и светодиодные ходовые огни. И хотел подсоединить отцу на его логан, для экономии топлива, и чтоб для удобства прикрутил плюс к клемме "D". Все работает, завелась - включились, заглушил-погасли... НО! горит на приборке акб, при этом на акб в реальности 14,5в!
Что не так? почему горит лампа акб?
прикрутил до кучи диод, но не помогло...
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 20:59
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Сказали Спасибо 766 раз(а) в 459 сообщении(ях)
carabas на пути к лучшему
По умолчанию Re: подключить противотуманки.
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
Цитата из статьи: Клемма D+ предназначена для нескольких функций: она соединяется с клеммой аккумуляторной батареи В+ и сигнальной лампой заряда в целях обеспечения предварительного возбуждения синхронного генератора. Как только оно произошло, уровень напряжения на клемме D+ становится подобным напряжению на клемме В+.
Во время пуска двигателя сигнальная лампа заряда должна получать конкретное минимальное питание, необходимое для предварительного возбуждения генератора (для улучшения возбуждения требуется резистор). Ток предварительного возбуждения определяет частоту вращения, при которой происходит первоначальное возбуждение, когда двигатель начинает работать. Эта частота значительно выше «0-амперной». Ее величина зависит от силы тока предварительного возбуждения. Резистор (приблизительно 68 Ом) может устанавливаться между лампой и заземлением (как можно ближе к лампе) в целях индикации обрыва в цепи возбуждения во время работы. Индикаторная лампа заряда должна загораться, когда включается зажигание, до начала пуска (функция контроля) и погаснуть во время начала работы двигателя.
Нагрузки на клемме D+ должны ограничиваться током регулятора напряжения, сигнальной лампой и дополнительной величиной тока в 0,2 А. Входное сопротивление вашего устройства влияет, не иначе...
Взято отсюда: http://www.rem-zon.ru/generator-avtomobilya/2.html
Последний раз редактировалось carabas; 18.09.2013 в 21:02.
carabas вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 22:07
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
Верно. По этой причине с такими генераторами не каждый регулятор напряжения подойдёт, так для девятки весь город перерыл, пока нашёл оригинальный.
П.С. По требованиям кстати, когда включаются фары ходовые огни должны выключаться. Делал отцу на семёрку, использовав два реле. Нормально разомкнутые контакты первого реле замыкаясь при включении зажигания зажигают ходовые огни, нормально замкнутые контакты второго реле тушат ходовые огни, когда включаются фары.
С.М.С вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 08:13
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
А,если включить ходовые огни с +батареи на +фар? Тогда,при выключенных фарах, огни должны гореть через низкое сопротивление фар.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
ascerdfg (19.09.2013)
Непрочитано 19.09.2013, 08:49
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
выключение - это второе! что сделать чтоб при моем подключении, аварийная лампа акб не горела? Знаю, что многие так делают, но на других авто и все работает...
Непрочитано 19.09.2013, 08:51
alexey-nla
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
alexey-nla на пути к лучшему
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
ДХО будут гореть все время, пока фары выключены. Даже если выключено зажигание!
alexey-nla вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 09:40
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
У этих ходовых огней только 2 провода выходят наружу (ссылочку-бы) ? Тогда придётся изобретать что-то на MOSFET-е . На других авто клемма "D", скорее всего менее привередлива к подключению дополнительной нагрузки (ИМХО)
carabas вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 10:17
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
По умолчанию Re: Подключить противотуманки
вот они
Непрочитано 19.09.2013, 11:11
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
tutaev2007, Можно попробовать вариант на рис. 1, но не уверен, что это поможет. Вариант на рис. 2 имеет высокое входное сопротивление и работать должен (Резистор R1 подобрать и впоследствии заменить на постоянный).
Транзистор, например IRFZ44N.
ID:	52158   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось carabas; 19.09.2013 в 11:42.
carabas вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 11:43
Интересно, чья светлая светлая головка придумала подключать фонари на +D ?
Наверное, от большого ума (хватило - лампочкой ткнуться) и нежелания подумать.
У меня подключено на +IGN и никакого порева. Правда, в отличие от дешевого дерьма, на моем дерьме есть драйвер для светиков и у этого драйвера есть конец, который тушит фонари при подаче на него питания (подключено на габариты).
Как к одному компьютеру подключить несколько модемов? maliatko Ремонт оргтехники 2 05.06.2012 10:44
[Решено] Как подключить веб-камеру от ноутбука iturup Видеотехника 5 01.07.2010 22:51
[Решено] Как подключить мотор EINSHTEYNN Производственное оборудование 11 24.05.2010 22:18
Что будет, если подключить транс на 220 вольт к 110? Superki Источники питания и свет 4 24.08.2008 23:49
Как подключить лампу дневного света через датчик движения? fipe Автоматика и аппаратура связи 7 03.08.2008 12:40
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
