80C31 - работа с внешней памятью программ
27.08.2013, 20:00
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Есть готовая программа для 80С31 с внутренней памятью программ. При переносе этой программы на внешнюю память 27С256 на заводской плате с уже выставленными перемычками для работы с внешней памятью с адреса 0000 программа не работает. Не выставляются данные (адреса) для дешифратора на выводах порта P2 при работе самой программы. Прочитал, что этот порт не доступен в этом случае для ввода-вывода данных, но в схеме старшие разряды P2 задействованы на дешифратор (не связанный с внешней памятью программ). Вопрос следующий: какие подводные камни надо учесть при переносе программы на внешнюю память.
Интересует особенность работы порта P2, WR, RD в этом случае.
27.08.2013, 21:51
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: 80C31 - работа с внешней памятью программ
Добрый день!
Работал я когда-то давно с такими процессорами.
Собственно никаких подводный камней нет кроме того что P0 и P2 нельзя использовать как обычные линии ввода/вывода.
Обязательно проверите правильно ли подключены сигналы ALE, PSEN, а главное что у Вас на линии EA. Если "1" или болтается в воздухе то тогда понятно - работать не будет.
28.08.2013, 23:01
Разводка правильная, т.к. плата рабочая и не одна (ставлю только свою память с прошивкой программы), только вот ни какими операндами не выставляются WR и RD и старшие адреса на P2. Сигнал WR совместно с ДШ по старшим адресам должен сбросить счетчик, который при переполнении сбрасывает МК. Самое странное, что программа работает не понятно даже с какого адреса, считывает с регистров данные в МК, высвечивает эти данные, но не формирует вышеуказанные сигналы. Т.е. МК работает секунду до очередного сброса. Что-то есть особенное с работой для вышеуказанных сигналов, но что? И как влияет мои установки на P2 на адрес программ, может этими установки все сбивается? Но выставляю побитно только старшие разряды, которые не влияют на адрес считывания программы.
29.08.2013, 01:27
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
программа не должна трогать P0, P2 и P3.6 P3.7
запись туда нулей сбивает работу с ПЗУ.
29.08.2013, 02:14
Сказал спасибо: 2,016
Приведите схему подключения ПЗУ. Потому как тоже в свое время с такими работал, и именно с внешнейпамятью. Никаких проблем не было... Мало того, на ассемблере можно было извратиться даже использовать старшие линии порта P2 в качестве входных (при использовании ПЗУ 8 кб - 4 линии)
29.08.2013, 21:35
http://naladchik2006.narod.ru/ARHIV/UL_UML.htm
Схема ПУ-1
В этой схеме рабочая программа трогает как раз все
Последний раз редактировалось avgust75; 29.08.2013 в 21:39.
30.08.2013, 14:22
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 180 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Насколько я помню, принципиально возможно одновременное использование и портов и шины. Правда схемотехнически. Хотя спорить и не берусь, за давностью лет повыветрилось многое. Но к данному случаю это отношения не меняет. На схеме регистры подключены как внешняя память, а по сему работать всё должно. Если ошибок нет.
Psen болтается в воздухе. Я так понимаю об землю должна быть. И порт P0 должен быть подпёрт резисторами.
04.09.2013, 20:58
Сообщение от SasaVitebsk
Спасибо, это замечание позволило решить проблему, сигнал сброса сформировал операцией чтения с выставлением адреса на P2.
08.11.2016, 06:37
Насколько известно 80С31 поддерживает не более 4 кб. внешней памяти. И расположение ножек мс.памяти другое. Проверьте на старой мс. памяти в новой п/плате.
08.11.2016, 10:22
Ха-ха-ха  Как всегда, Мaster на своей волне  Он как медведь, просыпается из спячки, и начинает с того шага, на котором заснул - отвечает на тему трехлетней давности, совершенно невпопад, не понять о чем, и снова впадает в спячку.
Это очень напоминает работу сбившейся программы
А как говорят найденные в инете статьи - http://www.remserv.ru/cgi/download/5_1999_23-30.pdf -
80C31 уживается даже с 64-кбайтной 27512
Сказали "Спасибо" NewWriter
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Нужна помощь для работы с внешней памятью в LPC-H2294 Olimex
dedyur |
Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д |
0 |
29.06.2011 11:31 |
Работа с внешней памятью AVR, в эмуляторе
FxMODE |
3 |
27.02.2009 01:43 |
Работа с внешней памятью ATMega 8515
oksman |
0 |
28.11.2008 22:36 |
Работа с памятью серии AT29
andreiesafov |
2 |
02.08.2008 16:40 |
Работа с памятью программ ATmega128(256)
paha1956 |
8 |
11.08.2006 10:02 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
