Схема управления электродвигателем лебедки
Непрочитано 14.08.2013, 10:31
astrut
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
astrut на пути к лучшему
По умолчанию Схема управления электродвигателем лебедки
Коллеги, подскажите кто в курсе. Есть электрическая якорная лебедка на катере. Двигатель постоянного тока, 12 В, ток, на вскидку, Ампер 150 не меньше. Управление двумя нефиксируемыми кнопками через 2 реле, обеспечивающих реверс.В родных реле контакты уже сгорели. Заменить нечем - подобных реле не нашел. Можно ли чем-нибудь электронным эти реле заменить - MOSFET или IGBT? Напрашивается Н-мост.
Опыта работы с такими токами у меня нет. Там наверняка есть масса тонкостей и толстостей
astrut вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 11:02
По умолчанию Re: схема управления электродвигателем лебедки.
Сообщение от astrut Посмотреть сообщение
Двигатель постоянного тока, 12 В, ток, на вскидку, Ампер 150 не меньше... Можно ли чем-нибудь электронным эти реле заменить - MOSFET или IGBT? Напрашивается Н-мост
только пусковой у ДПТ будет раз в 2-5 больше, MOSFET выбирать с еще раза в 2 большим током или несколько параллельно, IGBT не подойдут - падение на переходах будет огромнейшим
Непрочитано 14.08.2013, 13:45
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
От 12 вольт легко срабатывает. Ставили на авто как выключатель массы.
Только брать с форсирующей обмоткой. Сгоревших за 27 лет не видел, только в костре.
http://www.artem.ua/index.php?articl...ontaktor_km-kp
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 13:58
Напрашивается Н-мост...Там наверняка есть масса тонкостей и толстостей
Контакторы просты и надёжны в управлении, к транзисторам более "нежный" подход нужен. Не спешите на транзисторы переходить. Для начала посмотрите в сторону малогабаритных контакторов от станций управления холодильниками-рефрижераторами, токи до 2000 А, напряжения от 12 до 24 В. Класс защиты от внешних воздействий - высокий. Если захотите на транзисторах, нужны все данные нагрузки [мин., макс.] (индуктивность, сопротивление на постоянном токе).
kreking вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 14:23
astrut
Сказал спасибо: 64
kreking, подробнее можно, где такие станций управления холодильниками-рефрижераторами поискать можно. Это, часом, не автомобильные рефрижераторы?
astrut вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 14:25
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
yblod5 на пути к лучшему
...и не надо на море городить и усложнять! Трёхполюсный рубильник с парохода или шахты, вообщем того исполнения.
yblod5 вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 16:27
astrut
Сказал спасибо: 64
Сообщение от yblod5 Посмотреть сообщение
Ну не до такой же степени.
astrut вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 22:46
Они самые - 12, 13 алки.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
astrut (15.08.2013)
Непрочитано 15.08.2013, 07:38
astrut
Сказал спасибо: 64
Спасибо, буду искать в рефках. А то Украина от нас далековато, а лето проходит. Тему не закрываем, может, еще интересные предложения будут.
astrut вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 09:56
За один внешний вид вас вместо якоря подвесят.
Н-мост - идея очень здравая и правильная. Я реле-стартера на мосфетах делал. Все работает как надо.
Easyrider83 вне форума
Помогите- нужна схема или способ управления сенсорной кнопко Bena55 Поиск схем. Делимся схемами 6 18.02.2009 00:24
Нужна схема управления 6-7 устроуствами от комка... project Ремонт оргтехники 2 16.07.2005 18:23
Схема для управления компом c пульта, проблема crazz Автоматика и аппаратура связи 21 13.07.2005 02:11
Схема управления MOSFET ViktorM Делимся опытом 3 05.07.2005 01:57
[Решено] НУЖНА СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕМ КНОПКОЙ DREIKONS Источники питания и свет 1 06.03.2005 16:41
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
