GCC: Аварийный выход из прерывания (функции)
Непрочитано 16.05.2013, 18:43
MaxiMuz79
Аватар для MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
MaxiMuz79 на пути к лучшему
По умолчанию GCC: Аварийный выход из прерывания (функции)
Возникла ситуация когда при обработке прерывания нужно изменить привычный ход программы, когда содержимое сохранненых регистров и указатель стека уже не важны. Оператор goto тут не работает:
ISR (xxx_vect)
  goto m1;
void main (void)
  while (1)
m1:
Что можно здесь сделать ?
п.с.: тема возникла из предыдущей темы:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=104418
Последний раз редактировалось MaxiMuz79; 16.05.2013 в 18:49.
MaxiMuz79 вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 18:54
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 673 раз(а) в 392 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: GCC: Аварийный выход из прерывания (функции)
Оформить m1 не как метку, а как подпрограмму.
Все равно, видимо, раз уже все вразнос пошло, m1 - это тупиковая ветвь.
pambaru вне форума
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
Сказали Спасибо 2,982 раз(а) в 682 сообщении(ях)
lsa на пути к лучшему
Если процессор нормальный и знаете о возможности переполнения стека:
положить в стек адрес места куда нужно скакнуть и выполнить RETI.
Когда я контролирую стек и сам в него пишу, то еще и делаю подмену - сначала вынимаю адрес (автоматом сохраненный при входе в прерывание), потом сохраняю туда новый и выполняю RETI.
lsa вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 18:59
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
Сообщение от lsa Посмотреть сообщение
и еще попутно скорректировать указатель стека, чтобы было всё как положено.
Ara41 вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 19:16
lsa
Аватар для lsa
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
А зачем? Если на вершине лежат два байта адреса возврата и туда записать еще два байта нового адреса, то указатель стека будет автоматом указывать на новый адрес.
lsa вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 19:23
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
подпрограмма не катит см. тему по ссылке
Непрочитано 16.05.2013, 19:27
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
lsa, есть оператор goto, непонятно почему нет возможности переходить в другой блок. А так воткнулбы "rjmp adr" , но незнаю как.
Непрочитано 16.05.2013, 19:32
lsa
Аватар для lsa
Потому как с этим goto утрачивается логический ход программы. Компилятор еще насовал при входе сохранение регистров и ожидает их вернуть. Вы пытаетесь прервать этот ход и компилятор не дает сделать ошибку.
lsa вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 19:57
Ara41
Сказал спасибо: 157
по указанной ссылке в коде перед RETI еще восстанавливаются регистры, ранее сохраненные в стеке, поэтому указатель стека надо бы скорректировать, т.к. выход из обработчика прерывания планируется быстрый и без восстановления регистров.
Ara41 вне форума
Сказали "Спасибо" Ara41
lsa (16.05.2013)
Непрочитано 16.05.2013, 20:20
lsa
Аватар для lsa
Точно. Я не учел стандартного процесса выхода в GCC.
Простой записью двух байт можно было обойтись только в асме.
lsa вне форума
Аварийный подзарядник аккумулятора. Boryan Электроника средств транспорта 25 03.02.2012 07:27
HI-TECH PIC выход из прерывания Slava-martyn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 12.12.2011 18:54
Как подключить аварийный светильник к более мощному аккумулятору? VOYA75 Источники питания и свет 11 18.11.2011 02:39
Аварийный фонарь, защита от переразряда Evlagor Источники питания и свет 17 16.03.2010 04:56
выход из прерывания vrt90 АЛЕКСАНДР Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.10.2004 12:18
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
