Размер флеша msp430g2131
Непрочитано 27.03.2013, 08:14
forth32
forth32 на пути к лучшему
По умолчанию Размер флеша msp430g2131
Для разработки нового устройства прикупил несколько МК MSP430G2131. Согласно даташиту и информации на сайте, эти процессоры имеют на борту 1К флеша. После установки на макетку с удивлением обнаружил, что на самом деле флеша там аж 2К ! То есть флеш начинается с адреса F800, а не FC00, как должно быть на самом деле.
И теперь я в недумении. На сайте и в даташите, получается, ошибка? Но тогда чем эта микросхема отличается от 2231? По даташиту именно в ней должно быть 2К. Или это разгильдяйство фирмы TI, неправильно промаркированы микросхемы на этапе изготовления?
Лишний килбайт флеша, конечно, не помешает. Но ситуация все же не очень понятна.
forth32 вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 08:35
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 635 раз(а) в 344 сообщении(ях)
_guardianangel на пути к лучшему
По умолчанию Re: размер флеша msp430g2131
MSP430 16 битные контроллеры. И память у них измеряется в 16 битных словах. 1к флеши означает 1024 16 битных слова. Т.е. 2к байт. Адресация же по байтная, по этому то флеш и начинается с 0xF800.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 09:10
forth32
Если бы все так просто... Я же не совсем еще слепой, и в маразм не впадаю. В даташите явно указано - Flash (KB). КВ всю жизнь были килобайтами. А в таблице 8, memory organization, таже явно прописано, flash 0xffff to 0xfc00.
forth32 вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 10:42
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
http://www.ti.com/lit/gpn/msp430g2131 вот этот даташит, страница 11, таблица 8. И еще - ХАЛЯВЫ НЕТ. Взрослейте.
Непрочитано 27.03.2013, 13:25
forth32
По умолчанию Re: Размер флеша msp430g2131
Ну и? Сами-то читали этот даташит, прежде чем других в него носом тыкать?
Стр 11, таблица 8. Вторая колонка - MSP430G2131.
Memory: 1 Kb
Main: interrupt vector: 0xFFFF to 0xFFC0
Main: code memory: 0xFFFF to 0xFC00
То есть ровно 1 КИЛОБАЙТ. Что, нет халявы?
forth32 вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 13:31
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Создайте бинарь на 2к и залейте. Тогда и посмотрим есть ли ХАЛЯВА?
P.S. У AVR память программ тоже в словах считается, а вот пожелаете там данные хранить - извольте по байтовую адресацию. То бишь увеличивай адрес в 2 раза.
Последний раз редактировалось _guardianangel; 27.03.2013 в 13:34.
Непрочитано 27.03.2013, 14:20
Dungeon
Dungeon на пути к лучшему
Легко написать "Создайте бинарь на 2к и залейте". IAR только с адреса 0xFC00 может залить.
Dungeon вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 19:11
forth32
Я использую для заливки программу mspdebug, она может залить с любого адреса, что прописан в hex-файле.
Ну, я создал такой хекс, размером 2К. Даже несколько - заполненных 00, AA,55. Залил. Все прописалось свершенно нормально. Так что у меня реально 2Кб памяти.
Я допускаю, что тут может иметь место заводская отбраковка - в младших сегментах памяти не прошел какой-нибудь тест у пары микрсхем из партии. Тогда их просто перемаркировали и выпустили, не отключая физически половину памяти.
forth32 вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 06:48
forth32, не вполне корректный эксперимент. Гораздо корректней заливка неповторяющейся информации (скажем, последовательность слов с инкрементом на единицу), в этом случае сомнения рассеиваются.
FatFS - изменить размер файла? whoim Embedd С 20 28.01.2013 14:35
Размер мв вибратора тв антенны АСП-8 bob1972 Поиск схем. Делимся схемами 1 30.11.2010 05:10
размер рабочего поля sergxxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 22.07.2008 11:10
Размер функций в Hi-Tech C? stri Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 29.12.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
