Ответ
Цифровой уровень давления газа в баллоне (метан)
Непрочитано 13.03.2013, 12:52   #1
chankat
chankat на пути к лучшему
По умолчанию Цифровой уровень давления газа в баллоне (метан)
В машине установлено ГБО (метан), в салоне датчик показывающее сколько давление осталось на баллоне (4 индикатора зеленые, 1 красный, вообщем 5 индикаторов)
Хочу узнать (без открывание капота) точное давление в баллоне от 1-250бар. шаг 1бар.
Как это можно реализовать?
Манометр в редукторе
в просторах увидел вот такую штуку
https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1363165216
ID:	44590   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось chankat; 13.03.2013 в 13:01.
chankat вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.03.2013, 21:52   #2
chankat
По умолчанию Re: Цифровой уровень давления газа в баллоне (метан)
ау, нет идей?
Непрочитано 26.03.2013, 08:40   #3
defolto
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 1 сообщении
defolto на пути к лучшему
что велосипед изобретать?
https://www.google.ru/#hl=ru&newwind...w=1285&bih=834
defolto вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.05.2014, 20:28   #4
gen_09
gen_09 на пути к лучшему
Сообщение от chankat Посмотреть сообщение
ау, нет идей?
Несколько запоздало, но все же, пока в баллоне будет жидкарь, жидкий газ, хоть децел, давление в нем будет постоянное и меняться будет только от температуры баллона.
gen_09 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.05.2014, 21:04   #5
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Метан жидким не будет при таких температурах, сколько бы его не давили.
Alex9797 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.06.2014, 22:15   #6
eleg77
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
поставь видеокамеру я знаю одного таксиста так он так сделал
ну или класический вариант совмещаем манометр с переменным резистором
eleg77 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.06.2014, 22:23   #7
Сообщение от eleg77 Посмотреть сообщение
А сертифицированный промышленный датчик давления с выходом 4-20 мА чем не классический? Зачем изобретать колесо?
А название темы понравилось - "уровень давления". Это ж надо так выдумать! Долго, наверное, пришлось изобретать, чтобы скрестить носорогов с попугаями.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" akegor
levko07 (24.07.2014)
Непрочитано 27.02.2019, 22:35   #8
Dmitry
Dmitry на пути к лучшему
Подниму старую тему, может кто подпнет в нужном направлении)
Имеется метановый манометр aeb806. Он уже с датчиком давления.
На выходе у этого датчика 5-0вольт. То есть при давлении 0 на выходе 5 вольт, и далее при увеличении давления до 400атм(в случае с метановые гбо до 250 максимум) напряжение линейно уменьшается до нуля.
Хочется видеть вместо напряжения 5-0(2.5)вольт значение в кубах 0-400(250)
В качестве индикатора хотел приспособить вольтметр.
Как это можно реализовать? Точность большая не нужна.
Был бы сигнал 0-5вольт можно было бы его делителем на резисторах примерно перевести в читабельные 0-400куб( 0-5.00) вольт, понятно, что точность будет +/- остановка
Но как быть с инвертированным сигналом?
Последний раз редактировалось Dmitry; 27.02.2019 в 22:38.
Dmitry вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.02.2019, 23:35   #9
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Поставить стрелочный вольтметр и переградуировать шкалу.
baiderin вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.02.2019, 23:54   #10
Сообщение от Dmitry Посмотреть сообщение
Вы не поверите, но контроллер творит чудеса! А эта задача ему - как два байта переслать.
mike-y-k (28.02.2019)
Ответ
Как узнать остаток газа в баллоне? dess2 Автоматика и аппаратура связи 117 20.01.2013 02:50
Замена датчика угла поворота газа на Холла Milevski Электроника средств транспорта 11 11.05.2012 18:35
Узнать уровень заряда аккумулятора КПК BITk0der Электроника - это просто 7 18.08.2011 15:12
Генератор г4-18а-падает уровень VASILIJ60 Измерительное оборудование 1 17.11.2009 02:02
прибор для измерения давления сжиженного газа sirak Электроника средств транспорта 24 04.08.2008 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
