Реле поворотов
Непрочитано 10.03.2013, 14:36
дуня
Сказал спасибо: 15
дуня на пути к лучшему
По умолчанию Реле поворотов
Здравствуйте радиолюбители!Помогите пож-та в этой схеме реле поворотов(от камаза на 24в)вместо реле к1 установить транзистор помощнее(биполярный или полевой)
дуня вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 15:18
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Реле поворотов
А зачем?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 15:25
дуня
Сказал спасибо: 15
Это реле у меня управляет работой импульсного топливного насоса на автономке.Так все нормально,но приходится часто чистить контакты реле,и за 1месяц контакты уже пришлось менять(износ).
дуня вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 15:29
VladimirIvan
Т.е. по прямому назначению реле не используется?. И нарисуйте схему включения в вашем случае, чтобы не плодить лишние сущности.
Непрочитано 10.03.2013, 15:42
дуня
Сказал спасибо: 15
Нарисовать смогу,но сфотографировать и отправить фото нечем.Поэтому попробую на словах.Насос подключен одним концом обмотки к (-) другим к контактам к1.1(+).При включении реле насос начинает работать.Регулировку частоты срабатывания реле сделал в пределах 1,5-10ГЦ. Может быть объясните словами-постараюсь понять.
Последний раз редактировалось дуня; 10.03.2013 в 15:44.
дуня вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 18:09
VladimirIvan
Возможно придется подобрать R14.
дуня (11.03.2013)
Непрочитано 10.03.2013, 19:38
Сообщение от дуня Посмотреть сообщение
Для начала - поставтье диод параллельно насосу (со средним выпрямленным током равным или большим его тока потребления). Плюсом на "общий", минусом - на "П" прерывателя.
дуня (11.03.2013)
Непрочитано 11.03.2013, 22:56
konda25
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 21 сообщении(ях)
konda25 на пути к лучшему
На R14 сделана защита от КЗ. Попробуйте включить последовательно насосу лампу от поворотников.Или одну нить фарной,для того что бы уменьшить ток через контакты реле.
konda25 вне форума
Сказали "Спасибо" konda25
дуня (12.03.2013)
Непрочитано 11.03.2013, 22:58
Так ведь и сгореть не долго.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
дуня (12.03.2013)
Непрочитано 11.03.2013, 23:28
konda25
Сказал спасибо: 29
Для лампы подбирается более или менее безопасное место,да гореть она будет примерно в пол накала.
Последний раз редактировалось konda25; 11.03.2013 в 23:30.
konda25 вне форума
дуня (12.03.2013)
Реле поворотов для Jawa 350/634 breaker1313 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 47 14.02.2012 16:37
Реле поворотов ГАЗ-3309 georg65 Электроника средств транспорта 4 25.12.2011 22:19
Схема реле поворотов на ВАЗ kip96 Электроника средств транспорта 13 18.02.2011 13:37
Реле поворотов 24 в taxi99993 Электроника средств транспорта 10 21.10.2010 17:59
Реле поворотов duron2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 01.07.2010 18:06
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
