Управление шаговым двигателем
Непрочитано 08.03.2013, 21:05
melexov
Аватар для melexov
Сказал спасибо: 83
melexov на пути к лучшему
Печаль Управление шаговым двигателем
Нужна схема управления шаговым двигателем ДШ-200 для управления
поворотом солнечной батареи. Вот нашел схему в инете на SLA7024 от лазерного принтера, но есть самнение в её работоспособности.
Может кто что подскажет?
http://s020.radikal.ru/i722/1303/01/1557ac2ce4f2.jpg
melexov вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 21:34
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 918 сообщении(ях)
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление Шаговым двигателем
Эта SLA стабилизирует ток через обмотки при помощи встроенного ШИМа. Это обеспечивает большой крутящий момент и высокую скорость вращения. Для вашей задачи такое весьма избыточно.
Драйвер ШД можно сделать даже на простой сборке дарлингтонов ULN2003. Я много раз использовал HA13408 (эта подороже, но и помощнее), на худой конец, когда не было совсем уж ничего, ставил 4 штуки КТ829 с защитным резистором 1 кОм в базе.
оставил форум, защищая свою честь и достоинство.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
melexov (11.03.2013)
Непрочитано 08.03.2013, 21:35
Ладно там сборка. 4 транзистора уже достаточно.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 21:42
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Под это дело есть еще очень красивая штучка MIC4469, но кошмарно дорогая и труднодоставаемая. Уж потом я узнал, что есть ее дешевый и ходовой аналог, но наименование у меня на работе, сейчас не скажу.
Весь вопрос - чем автор собирается управлять фазами? Микроконтроллером, или схему на логике лепить надо?
Ведь SLA, даже самая продвинутая, сама крутить двигатель не будет.
Последний раз редактировалось кустомер; 08.03.2013 в 21:50.
кустомер вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 08:29
melexov
Аватар для melexov
Сказал спасибо: 83
Управлять фазами предполагалосл какой то простой схемой на обычной логике. Я рассматривал как вариант вот эту:
http://i058.radikal.ru/1303/d0/f63eb1f46eeex.jpg
melexov вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 09:31
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
http://imlab.narod.ru/MechSys/StM_Reg/StM_Reg.htm
Это правда для 6-ти фазника, но может что-то и пригодится.
Последний раз редактировалось alvadep; 11.03.2013 в 09:36.
alvadep вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 10:10
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление шаговым двигателем
В принципе, специализированные микросхемы для управления ШД штука неплохая, но они предназначены для удешевления массового промышленного производства. Запаять 16 ножек дешевле, быстрее, надежнее, чем сотню деталек "рассыпухи", реализующей точно те же самые функции. Поэтому не вижу причины, понуждающей разыскивать ту или иную экзотическую микросхему, если надо реализовать единичную разработку.
Вот вариант на "рассыпухе". И как раз для ДШ-200, в полушаговом режиме: https://kazus.run/forums/showpost.ph...42&postcount=3 (как пример).
Последний раз редактировалось Falconist; 11.03.2013 в 10:13.
Falconist вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 23:16
melexov
Аватар для melexov
Сказал спасибо: 83
Вопрос Re: Управление шаговым двигателем
Что-то очень "намудрено" во входных цепях...
melexov вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 23:29
Falconist
Сказал спасибо: 434
Свой функционал эта "намудренность" отрабатывает точно так, как и было задумано.
Непрочитано 14.03.2013, 00:03
melexov,
так вы определитесь, что будет управлять ШД - логика или МК, униполярная или мостовая схема включения ШД. у каждого решения есть свои плюсы и минусы, с разбора их надо начинать проектирование и сборку
Управление шаговым двигателем slavok47 Поиск схем. Делимся схемами 13 13.04.2012 07:44
Управление (шаговым?) двигателем промдрель Вадимк Производственное оборудование 4 28.12.2011 02:57
Управление шаговым двигателем stalker2727 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.12.2008 09:47
Управление шаговым двигателем DrEl Автоматика и аппаратура связи 7 14.11.2005 01:06
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
