Автомобильный стабилизатор напряжения
03.02.2013, 21:14
#1
Сказал спасибо: 13
Уважаемые электронщики !!!! Имеется автомобиль Газель выходное напряжение на борту достигает 16 В (((((, уже сгорел FM трансмиттер, очередь похоже за регистратором(греется) может кто нибудь посоветует не очень сложную схему для чайника
03.02.2013, 21:17
#2
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Автомобильный стабилизатор напряжения
Генератор отремонтируй сначало.
03.02.2013, 21:20
#3
Перетряхнуть проводку по цепи: АКБ - замок - предохранитель - реле-регулятор.
Т.к. РР поддерживает постоянное напряжение на своём входе (если, конечно, у него нет отдельного вывода, посаженного прямо на + АКБ), то окисления и дребезг контактов в указанной цепи и вызывают повышение напряжения в сети.
З.Ы. Жена любит ласку, а машина - смазку. Следите за своим орудием производства и всё будет если не хорошо, то прилично.
03.02.2013, 21:22
#4
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Сообщение от violator
Вы, что серьёзно? А аккумулятор не выкипел
04.02.2013, 01:43
#5
Вы хоть напишите, для чего схема, а то по сообщению
, можно понять что нужен преобразователь 12-220 В для электрочайника на 2 кВт. По заголовку темы,
, нужен стабилизатор для всех приборов или которые в теме перечислены (FM трансмиттер, регистратор). После ремонта электрооборудования, подумайте о стабилизаторах для дорогих приборов. Есть интегральные стабилизаторы с током по выходу 1-5 А, но есть ограничения - разниза между входным и выходным напряжениями, не менее 1.5 - 2 В.
Сказали "Спасибо" kreking
06.02.2013, 13:49
#6
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 2,821 раз(а) в 1,196 сообщении(ях)
Прежде всего проверьте соединение минусового вывода регулятора напряжения (он же по-старинке "реле-регулятор") с массой. Я не знаю, где у Газели расположен регулятор - прямо на генераторе или вынесен в другое место, но плохой контакт с массой - одна из наиболее вероятных причин. (*)
В порядке эксперимента попробуйте соединить минус регулятора отдельным проводом непосредственно с минусом АКБ.
Если не поможет - замените регулятор напряжения, возможно он травит напрямую вход на выход.
(*) Была такая фишка у жигулистов - отсоединить минус регулятора от массы и поставить между ними диод или резистор - для поднятия напряжения на малых оборотах.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
06.02.2013, 23:16
#7
Сказал спасибо: 13
[QUOTE=Wugluscr;595208]Прежде всего проверьте соединение минусового вывода регулятора напряжения (он же по-старинке "реле-регулятор") с массой. Я не знаю, где у Газели расположен регулятор - прямо на генераторе или вынесен в другое место, но плохой контакт с массой - одна из наиболее вероятных причин. (*)
Спасибо Ваш совет помог, дело оказалось в регуляторе, он "дохлый"
07.02.2013, 00:31
#8
Аккумулятор еще живой? Советую проверить плотность электролита, долить воды (если надо) и устроить типа контрольно-тренировочного цикла. Разрядить током 1/10 емкости до 10,8 Вольт и зарядить таким же током. Удачи!
07.02.2013, 03:14
#9
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
Ну в общем то все написали. Лечить надо причину, а не следствие
09.02.2013, 03:37
#10
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 7 сообщении(ях)
А какой генератор стоял на Газели может быть только угадает сам Кашперовский.... Да простят меня модераторы....
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
