Может ли код не работать в ПРОТЕУС-е ??? UART Tiny2313
Непрочитано 03.02.2013, 17:57
ArtemKolesnikov
Аватар для ArtemKolesnikov
Сказал спасибо: 582
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 15 сообщении(ях)
ArtemKolesnikov на пути к лучшему
По умолчанию Может ли код не работать в ПРОТЕУС-е ??? UART Tiny2313
Всем привет!
Уже 2 часа сижу и не могу втупить, почему код не выполняется именно так, как мне нужно.
Вот этот код
ISR(USART_RX_vect)
	count++;
int main( void )
		asm("sei");
		USART_Init( 12 );
		while (1)//for (;;)
			//	if(count›2)
						USART_Transmit((unsigned char) count);
постояно шлет в UART значение count.
А если у этого кода включить проверку if(count›2), то в порт больше ничего не шлется, даже если значение count и 3 и 4 и 5 и более.
В чем может быть причина?
ArtemKolesnikov вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 18:03
Арктур
Аватар для Арктур
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,471 раз(а) в 1,771 сообщении(ях)
Арктур на пути к лучшему
По умолчанию Re: Может ли код не работать в ПРОТЕУС-е ??? UART Tiny2313
Объявите переменную count через volatile.
Арктур вне форума
Сказали "Спасибо" Арктур
ArtemKolesnikov (03.02.2013)
Непрочитано 03.02.2013, 18:06
ArtemKolesnikov
Сказал спасибо: 582
Арктур, огромнеейшее спасибо, заработало!
Непрочитано 03.02.2013, 18:19
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от Арктур Посмотреть сообщение
"Как (и когда) использовать ключевое слово volatile."
http://chipenable.ru/index.php/progr...-volatile.html
Здесь полнее и правильней
http://www.pic24.ru/doku.php/osa/art...e_for_chainiks
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
Будет ли протеус работать в линуксе? begun Proteus 4 09.01.2013 11:09
протеус не может найти исходный код программы МК tri_telegi Proteus 8 10.10.2009 02:32
преобразователь код-код zazan111 TTL и CMOS логика 18 05.01.2009 06:11
Протеус. Модель PIC24FJ128GA006. UART. AlexBel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 28.02.2008 13:02
Кто может UART на скорости 57600 maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 21.06.2006 15:27
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
