IAR (что значат эти строчки?)
Непрочитано 26.01.2013, 21:14
Janush
Сказал спасибо: 5
Janush на пути к лучшему
По умолчанию IAR (что значат эти строчки?)
Всем доброго времени. Ковыряю исходник на Иаре.
некоторые строчки непонятны. прошу объяснить что они значат.
#pragma object_attribute=__root
__eeprom byte _null[6] @ 0;
volatile const __flash dword uID_flash @ (FLASHEND-3) = 0x12345678;
непонятно ни первое ни второе ))).
Janush вне форума
Непрочитано 26.01.2013, 22:51
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 264 сообщении(ях)
ut1wpr на пути к лучшему
По умолчанию Re: IAR (что значат эти строчки?)
Сообщение от Janush Посмотреть сообщение
Не лукавьте. Переводить на русский то, что есть в лучшем виде в хелпе? Так и скажите - переведите мне...В IAR мощнейший хелп. Но почему-то мало кто его читает. Сразу ищут хелперов.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 26.01.2013 в 22:54.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 26.01.2013, 23:19
Janush
Сказал спасибо: 5
Согласен. Всегда терпеть не мог англицкий .
С переводом туго совсем получается.
Description
A function or variable with the __root attribute is kept whether or not it is referenced from the rest of the application, provided its module is included. Program modules are always included and library modules are only included if needed.
Вот при такой писанине здравый смысл теряется.
Я бы так написал(даже промтом понятно будет)
---ensures that the function or variable is included in the object code even if unused
Но это я догадался что оно скорее значит.
Janush вне форума
Непрочитано 27.01.2013, 13:59
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Сказали Спасибо 1,899 раз(а) в 777 сообщении(ях)
DK на пути к лучшему
Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
Может я туплю, но вот примеров я там не нашел... В отличие от хелпа в CCS, где кусочки кода для конкретной функции или директивы.
Типа того:
stdout
#define stdout ‹pointer to FILE rvalue›
The macro yields a pointer to the object that controls the standard output stream
Ни одного примера, как этим пользоваться, я не нашел. Т.е. как перенаправить stdout я нашел . В инете. А вот как пользоваться вышеуказанным - нет.
Опыт - это школа, в которой человек узнает, каким дураком он был раньше.
DK вне форума
Непрочитано 27.01.2013, 18:35
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Типа того:
stdout
Вас ведь никто не принуждает пользоваться IAR-ом. Работайте в той среде, которая вам и доступнее и понятнее. С тем багажом, который уже накоплен. Все остальное - вопрос времени. И желания. Прошу без обид.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 27.01.2013, 19:59
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 180 раз(а) в 139 сообщении(ях)
SasaVitebsk на пути к лучшему
Объявлен массив _null из 6 элементов. Расположен с 0 адреса во внутреннем EEPROM.
Скорее всего AVR.
Объявлена константа uID_flash, расположенная в последних 4 байтах флэш памяти. Инициализированное значение 0x12345678.
Обычно так делают в бутлоадерах, для того, чтобы из бута и приложения обращаться к серийному номеру устр-ва либо его идентификатору. Это также позволяет прошивальщику менять этот серийный номер прямо в прошивке.
SasaVitebsk вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SasaVitebsk за это сообщение:
Janush (04.02.2013), kinr (29.01.2013)
Непрочитано 27.01.2013, 22:20
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
без обид
Какие обиды? Просто я спросил, Вы ответили. А хелп в ИАРе (типа, мощнейший) не позволяет мне себя чувствовать себя комфортно. Ну да, я только начал с STM разбираться. Большей частью туплю. Из-за отсутствия понятного МНЕ хелпа. Вот, например, есть ли там встроенные функции для работы с таймерами и прочей периферией? То что я видел - народ юзает собственные макросы.
DK вне форума
Непрочитано 27.01.2013, 23:17
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Вообще-то хелп не должен иметь макросов. Макросы - весьма непереносимая вещь. Посему "народ" и пользует свои макросы, чтобы в своих проектах быть как-то унифицированнее, что ли.
Попробуйте посмотреть в сторону Стандартной библиотеки периферии от ST. Вам представится возможность писать программы более сжато в исходных кодах, но расплачиваться за это размером исполняемой части, да и временем выполнения. Не желаете - читайте PDF на МК, разбирайтесь с регистрами, и пишите на чистом Си, прямым обращением к ним.
Программа, написанная таким образом так или иначе потребует от вас более обширных комментариев. Ибо спустя некоторое время вы попросту забудете, что означает та или иная величина, и почему вам нужно ее "впихивать" именно в тот, а не иной регистр. И опять лезть в PDF.
Написание с применением библиотек хорошо читаемое и доступно к пониманию хоть через столетия..
Можете в свое удовольствие чередовать в теле программы и библиотечные функции и прямое обращение.
Вот пример инициализации прямо по регистрам:
void setup_ADC( void ){
  ADC1-›CR1     =  0;                    //
  ADC1-›SQR1    =  0;                    //
  ADC1-›CR2    |=  ADC_CR2_CAL;          //запуск калибровки
  while (!(ADC1-›CR2 & ADC_CR2_CAL)){}; //ждем окончания калибровки
  ADC1-›CR2     =  ADC_CR2_EXTSEL;       //выбрать источником запуска разряд  SWSTART
  ADC1-›CR2    |=  ADC_CR2_EXTTRIG;      //разр. внешний запуск регулярного канала
  ADC1-›CR2    |=  ADC_CR2_ADON;         //включить АЦП
Этот текст породит максимально компактный код.
А вот с применением библиотечных функций:
// размещение сигналов управления по выводам порта энкодера
#define PH1_PIN     GPIO_Pin_13
#define PH2_PIN     GPIO_Pin_14
#define PRESS_PIN   GPIO_Pin_15
#define ENC_PORT    GPIOB
#define ENC_PH1     GPIO_ReadInputDataBit(ENC_PORT, PH1_PIN)
#define ENC_PH2     GPIO_ReadInputDataBit(ENC_PORT, PH2_PIN)
#define BTN 	    GPIO_ReadInputDataBit(ENC_PORT, PRESS_PIN)
У библиотечных функций есть еще одна особенность - то, что вы могли и забыть при работе с периферией, в них "все включено" Возможность ошибок минимизирована.
Так что, искать готовые примеры, как вы это делали с AVR, это тупиковый путь. Все-таки лучше внимательно почитать, понять, а дальше будет намного легче. То, что я написал, здесь уже сотни раз повторялось. Никаких Америк. Причем говорилось это авторитетными и достойными подражания людьми. Но подражания не в смысле "кат-н-пейст" фрагментов их программ. Вдумывайтесь в каждую строку...
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 10:58
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
Так а что вы хотите сделать, своими словами.
IAR здесь не причём. Наоборот, это найболее приближенный к стандарту вариант. Надо просто смысл понимать. Язык Си простой по своей идее. Для того чтобы перенаправить стандартный вывод, вам, по сути надо переписать стандартные примитивы. После чего вы можете пользоваться стандартным вводом/ выводом. Ну а если своим языком, то стандартный ввод/ вывод выводит символы по-моему в порт usart0. Как только вы пишете свои процедуры (с тем же именем), то они заменяют стандартные. Вот и всё. В принципе, таким образом вы можете подменить любую процедуру из используемой библиотеки.
Непрочитано 28.01.2013, 22:21
Ahatoly
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Ahatoly на пути к лучшему
Когда-то давненько делал перевод хелпа IAR 5_30 для AVR. Не помню всех форумов на которых просил проверить точность перевода, но проверить никто из опытных программистов не взялся, а может быть просто их в тот момент не было на форумах. Перевод был размещен на файлообменнике DepositFiles.
Сегодня зашел туда и был приятно удивлен, русифицированный Help еще там. Вот ссылка; http://depositfiles.com/folders/ZJ29CRLW2
Возможно кому-то чем-то поможет, но за точность перевода.... читай выше.
Ahatoly вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ahatoly за это сообщение:
gary2007 (29.01.2013), Janush (04.02.2013), pifa (29.01.2013)
Определить книгу, из которой эти страницы akula58 Электроника - это просто 3 26.01.2012 22:38
Что за оптимизация такая в IAR? Или ошибка компиляции? Arxi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 09.08.2011 13:35
Для какого компилятора эти программы? Slava-martyn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 15.07.2011 01:35
Подскажите, как понимать эти названия ... greafuger Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 14.03.2008 12:45
как вы считаете от чего эти выбросы? sofist Источники питания и свет 21 08.11.2007 12:59
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
