Помогите из старой схемы сделать на новой элементной базе
Непрочитано 29.08.2012, 14:23
NikWik_
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
NikWik_ на пути к лучшему
По умолчанию Помогите из старой схемы сделать на новой элементной базе
ДоброгоВремяПровождения!
Есть схемка со старого прибора - буфер на логике, частота сигнала до 10МГц, на входы сигнал подается от аналогичной старой 5В логики, выходы подключены к РЧ-разъемам под нагрузку 51 Ом.
Нужно сделать подобную на новой элементной базе со следующими НО:
- на вход сигнал будет подаваться с 3,3В CPLD
- выходов будет 20 шт.
Помогите плиз подобрать элементную базу.
З.Ы.
R1...R12 5,1k
D1, D2 КР1533ЛП16
D3, D4 КР15354ЛН1
NikWik_ вне форума
Сказали "Спасибо" NikWik_
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.08.2012, 14:34
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите из старой схемы сделать на новой элементной базе.
Ставите преобразователи уровня, например, SN74LVC8T245 или любой подобный. Их море. Гуглится по слову "преобразователь уровня".
Для 20-и проводной шины нужно 3 таких микросхемы. Они бывают и двунаправленные, так называемые шинные формирователи.
В принципе, вход ТТЛ нормально работает от выхода логики 3,3 Вольта, и в 90% случаев вход 3,3 Вольтовой логики "толерантен" к 5 Вольтовой логике.
Последний раз редактировалось true71; 29.08.2012 в 14:39.
true71 вне форума
Сказали "Спасибо" true71
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.08.2012, 14:46
NikWik_
Сказал спасибо: 22
В том то и дело что их море.
Нормально ли будет этот преобразователь работать на 50-ти омную нагрузку?
Ведь заявлено всего 32мА на вывод.
Да и на питающие выводы всего 100мА можно...
Двунаправленный не нужен.
NikWik_ вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.08.2012, 14:55
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Что за хитрые микросхемы
D3, D4 КР15354ЛН1
И второе вам чиста подсказать? Тогда транзисторные сборки.
anatol378 вне форума
Сказали "Спасибо" anatol378
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.08.2012, 15:03
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
5 вольт на 50 ом, + емкость кабеля, надо искать минимум на 150мА выход.
VladimirIvan вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.08.2012, 16:36
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 621 сообщении(ях)
gary2007 на пути к лучшему
Можно подумать те совецкие хреновины выдавали 5 В на 50 Ом!
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.08.2012, 16:43
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
АС-серия дает до 200 мА, и работает до сотен МГц
Из буферов с хорошей нагрузочной способностью только 74ас125, понадобится 3 микросхемы
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
NikWik_ (30.08.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.08.2012, 07:40
NikWik_
Сказал спасибо: 22
Сообщение от anatol378 Посмотреть сообщение
1. Конечно же очепятка, там КР1534ЛН1.
2. Ага, или вообще на МП42Б
Не перебор? Может 100мА хватит? В даташитах же долговременный ток указан, а тут все-таки импульсы.
Сообщение от gary2007 Посмотреть сообщение
Так то да, но вот некоторые советские хреновины позволяли работать на линию связи с волновым сопротивлением 50 Ом, нагруженную на конце.
Конечно там было не 5В на выходе.
Вот за это спасибо! То что надо и корпус небольшой - TSSOP14. Тлько их 5 штук понадобиться.
З.Ы. Есть оказывается 2 производителя 74ас125, сначала я посмотрел fairchildsemi - ток в импульсе не более 75 мА, при этом на выводы питания нормируется долговременный ток не более 50 мА
Но далее нашел еще от STMicroelectronics - вот тут то что надо, там сразу в описаннии "50 Ohm TRANSMISSION LINE DRIVING CAPABILITY", соответственно ток в импульсе 75 мА (при выходном напряжении не менее 3,85 В), долговременный ток на выводы питания не более 200 мА.
Единственное НО -максимальное входное напряжение еденички может составить 3,85 В, хотя типовое 2,75 В. Буду надеятся что все же 3,3 В логики хватит для нее.
З.Ы. З.Ы.
По параметрическому поиску на сайте STMicroelectronics не смог найти 74АС125...
Последний раз редактировалось NikWik_; 30.08.2012 в 08:06.
NikWik_ вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.08.2012, 08:05
niXto
Аватар для niXto
Для АС-серии типовое входное - половина питания. Это только у АСТ нюансы. Хотя возможно заблуждаюсь, давно с ними не экспериментировал
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.08.2012, 08:15
NikWik_
Сказал спасибо: 22
Точно типовое половина питания, в даташите при 5,5В указаны данные.
Ты в сових экспериментах не пробовал к 3,3В логике их подключать случаем?
NikWik_ вне форума
warel (29.06.2019)
Можно ли использовать запрограммированный микроконтроллер по новой? begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 07.05.2011 11:47
Прошивка BIOS старой мамки. wolfgrey Ремонт оргтехники 5 14.06.2009 12:42
Помогите сделать описание для схемы gerous2005 Делимся опытом 5 06.12.2006 20:20
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
