Доработать схему вентилятора отопителя
Непрочитано 10.06.2012, 16:30
karel1973
Сказал спасибо: 5
karel1973 на пути к лучшему
По умолчанию Доработать схему вентилятора отопителя
Привожу фрагмент схемы. Схема управления вентилятором отопителя. Вопрос такой-можно ли в цепь затвора установить последовательно диод?
Цель-защитить транзисторы управления полевика. У меня после пробоя выходного транзистора они повылетали!
karel1973 вне форума
Сказали "Спасибо" karel1973
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.06.2012, 16:32
По умолчанию Re: Доработать схему
А оно вообще работало?
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.06.2012, 16:46
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
А можно всю схему?* Подозритительный фрагмент.
VladimirIvan вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.06.2012, 17:28
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
Сообщение от karel1973 Посмотреть сообщение
Вообще, нет, там пушпульный выход, затвор должен не только быстро заряжаться, но и также быстро разряжаться, диод же будет этому мешать, к тому же, я никак не пойму, что это вам даст, т.е. по Вашему менять полевик можно, а остальные нельзя?! Сперва разберитесь в причине выхода из строя полевого транзистора, тогда и остальные будут целы, не преследуйте ложные цели!
Последний раз редактировалось nonamedov; 10.06.2012 в 17:34.
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.06.2012, 18:24
Bumbarra
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Bumbarra на пути к лучшему
Да, поставить диод можно. Поскольку ток утечки затвора +/- 200 нА, а это в пределах обратного тока утечки диода. Желательно выбирать диоды с большим током утечки.
В принципе то можно просто увеличить резистор в цепи затвора.
Bumbarra вне форума
Сказали "Спасибо" Bumbarra
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.06.2012, 20:00
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от Bumbarra Посмотреть сообщение
Сказал же nonamedov
а Вы, Bumbarra, предлагаете это время (заряда/разряда) увеличить. Если полевик с током 75А будет медленно переключаться в ШИМе, то получится еще бонус в виде печки на случай холодов.
P.S. А вообще схема действительно, мягко говоря, странная.
Последний раз редактировалось alvadep; 10.06.2012 в 20:38.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.06.2012, 20:43
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Я частенько проверяю мосфеты китайским тестером на режиме прозвонки диодов на предмет живости следующим образом - плюсовым щупом на затвор, минусовым на исток, потом плюсовой переставляю на сток - транзистор звонится, т.е. открыт, заряд на затворе держится, пока не надоест и руки не отсохнут. Какие там нафиг +/- 200 нА, из даташита вычитаны, небось?
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.06.2012, 22:33
karel1973
Сказал спасибо: 5
Схема рабочая. Это блок управления вентилятором печки Аргест, купленного на сайте Силыч. Накосячил я сам при подклюении-в итоге вылетел полевик и потянул за собой две транзисторные микросборки. Сейчас буду востанавливать, и хотелось бы предусмотреть защиту от дурака. Слишком уж мелкие эти микросборки и купить их нереально! С полевиком проще...
warel (29.06.2019)
Непрочитано 11.06.2012, 00:11
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Это достаточно просто.
Следует в затвор поставить стабилитрон (не симметричный) на напряжение несколько больше подаваемого на транзисторы управления.
Если еще сильнее хочется перестраховаться - такой же стабилитрон ставим и на выход драйвера (на левый по схеме вывод R9).
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
warel (29.06.2019)
Непрочитано 11.06.2012, 00:31
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Как всегда вопрос поставлен через жопу.
Конечно можно. разве вам кто то запрещал?
Другое дело, а что может быть если...
Учитесь формулировать...
Kabron вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
Alex9797 (11.06.2012), berlingos (15.06.2012), warel (29.06.2019)
Хочу попробовать найти схему ARA2224 bocem Поиск схем. Делимся схемами 35 11.12.2024 13:29
Ищу схему на трехпрограммный громкоговоритель Электроника ПТ-205. Petr61 Поиск схем. Делимся схемами 4 12.12.2017 14:53
помогите доработать схему таймера Дюха228 Proteus 4 16.06.2016 22:51
СКУД косячит, разработчики футболят, помогите доработать схему InJers Электроника - это просто 32 30.05.2015 20:29
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
