Замена датчика угла поворота газа на Холла
08.05.2012, 13:10
Заранее извиняюсь за ламерский подход, опыт в данной сфере 1 в какомто разряде после запятой.
Делаю (пытаюсь , от слова "пытка") заменить датчики угла (поворота) педали газа и угла поворота дроссельной заслонки на угловые энкодеры (холла). KMA200@NXP
даташит http://www.nxp.com/documents/data_sheet/KMA200.pdf
в наличии программатор ucGoZilla - USB http://www.prottoss.com/projects/ucG.../ucGoZilla.htm
связь по SPI
Вот тока с помощью стандартных средств (софт из рекомендуемого к программатору) с датчиком коннектится не хотят
Есть товарищь, с большим опытом (5 и меньше разрядов..)но буржуйский язык сильно замедляет.
А тема интересная!
кто нить желает поучаствовать?
(оплата возможна, но, скорее символическая. Зато на спасибЫ не поскуплюсь  )
Сказали "Спасибо" Milevski
08.05.2012, 20:18
Re: Замена датчика угла поворота газа на Холла
Ну ответьте на один вопрос !! Зачем менять простейший датчик положения дроссельной заслонки (переменный резистор) на какой то хитровздрюченный датчик холла?
Сказали "Спасибо" stoyurik
08.05.2012, 21:20
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от stoyurik
Думаю надежность
ПС не понял задания что нужно сделать
Старый сайт
Старый форум
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и микроконтроллеров.
Источники бесперебойного питания.
LiFePO4, BMS
08.05.2012, 22:26
Сообщение от =pcb=
Думаю надежность
даже проще, если бы этот датчик производился! (попросту сейчас по заводу стоят аналогичные на холла) его НЕ ПРОДАВАЛИ как запчасть, тока в составе изделия- а это 800 уёв !!
Сорри за неточность постановки вопроса.
Терзают вопросы как запрограммировать вышеуказанный девайс. На данный момент связался с разработчиком ucGoZilla http://prottoss.com ? из разговора: нормальный подход- создание специализированного программатора на мелкопроцессоре.
как то так.
08.05.2012, 23:30
Да на всех современных машинах педаль газа - два датчика холла. Переменных резисторов уже лет 20 не делают.
Но раз был резистор... сколько лет педаль отработала? Ставьте новую. Отработает столько же.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
09.05.2012, 09:50
Сообщение от Easyrider83
ХМ.. специализированный датчик КМА200 стоит 10 уёв. Нужно только закрепить, ну +магнитик. Итого в 30 уёв можно поместится.
поинтересуйтесь ценами на дроссельные заслонки..  на мой авто, к примеру, 700 новая.
Ну как?!
б\у колеблются 100-250 уёв.
Повторяю, сами датчики на большинстве заслонок (электронных, старого производства) НЕ МЕНЯЛИСЬ (по инструкции) и производители их НЕ ПРОДАВАЛИ. Сейчас их (аналог переменного резистора) НЕ ПРОИЗВОДЯТ. ТОЧКА.
Последний раз редактировалось Milevski; 09.05.2012 в 10:04.
09.05.2012, 10:09
Ну так сделайте энкодер, концевик и проц с цапом. Энкодер считает положение, концевик определяет ноль, цап формирует напряжение. Вам хватит и PIC12.
11.05.2012, 01:17
...мда, концевик, проц...и ЭНКОДЕР!!! а ничего что в вышеуказанном ЭНКОДЕРЕ встроен СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ процессор, который по данным 2-х датчиков холла вычисляет угол (и причём сразу при включении, ноль искать не надо!)
Я, вообщето, начал тему что бы найти людей которые программировали (мало вероятно) или хотели бы помочь мне запрограммировать данный энкодер KMA200@NXP
Этот энкодер- специализированная мелкосхема для дроссельных заслонок в автомобилях. Хотя мне извесны места, где такие мелкосхемы применяются. К примеру в системах бехопасности кранов (правда MLX 9031)
Последний раз редактировалось Milevski; 11.05.2012 в 01:20.
11.05.2012, 10:06
Чего вы там собрались программировать? KMA200 имеет стандартный SPI интерфейс. Пишите конкретно, чего вам надо. Преобразовать коды датчика в постоянное напряжение, прапорциональное углу? Для этого хватит и PIC12. Модуль CCP использовать в качестве ЦАПа по средствам ШИМа.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
11.05.2012, 17:13
Что там SPI я знаю, у меня даже паяльник, увеличительное стекло и программатор есть.
вопрос: Как с помощью вышеуказанного запрограммировать ещёвышеуказанную мелкосхему (КМА200).
подсказка: для перехода в режим программирования, нужно создасть необходимую последовательность возникновения напряжения питания и управляющих сигналов на соответствующих входах\выходах (так мне гуглопереводчик даташит перевёл)
..во выдал
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
