Обороты генератора по помехам - возможно ли?
Непрочитано 03.05.2012, 05:04
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
whoim на пути к лучшему
По умолчанию Обороты генератора по помехам - возможно ли?
У многих старых дизелей отсутствует на ТНВД датчик оборотов. На такие случаи на генераторе есть выход тахометра - W. Но иногда генератор не родной и этого выхода нет. тогда - полная жо..
Конечно, можно зацепить ДХ от трамблера на шкив генератора и прикрутить полоску.. Но хочется менее механического решения..
Одна из мыслей - фильтровать, вычисляя помехи, которые можно посчитать. Что то вроде иногда встречающегося звука оборотов в акустике.
Вторая мысль - прицепится проводком к внутренностям генератора, например, на одну из фаз. Как в таком случае завести сигнал для подсчета на МК? А лучше с нескольких фаз, увеличив число импульсов за оборот - повысится точность..
whoim вне форума
Сказали "Спасибо" whoim
warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.05.2012, 05:27
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: обороты генератора по помехам - возможно ли?
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
На выход генератора надеть колечко, на него намотать обмотку - получится трансформатор тока. Если генератор работает на аккумулятор, импульсы должны получится красивые. Ну и на активной нагрузке, думаю, не проблема их обработать.
Правда, повысится, скорее не точность, а сократится время измерения. Хотя это одно и то же.
Scadauser вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
warel (29.06.2019), whoim (03.05.2012)
Непрочитано 03.05.2012, 05:30
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Scadauser, примерно мысль понятна, но в деталях..
Выводы обмотки трансформатора подать на ОУ и оттуда на МК? Или просто на ключ - npn транзистор? нужни ли какие либо нюансы в виде rc-цепочек или чего то похожего?
whoim вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.05.2012, 05:42
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сперва нужо глянуть осциллографом на разных нагрузках - разряженный аккумулятор, заряженный, фары включены-выключены, а тогда уж и думать, как причесать сигнал.
Сказали "Спасибо" Scadauser
warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.05.2012, 05:46
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Примерно так. Витки подобрать
VladimirIvan вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.05.2012, 07:02
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
VladimirIvan, а если со всех обмоток через 10к и в кучу, потом на трансформатор относительно общего обмоток? Больше импульсов - больше точность))
Scadauser, так и нету пока еще оного.... Но тот маленький портативный я все таки закажу, и первый советский посерьезнее привезу..
whoim вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.05.2012, 10:25
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обороты генератора по помехам - возможно ли?
Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
Это после выпрямителя?
+1 - картинку тока. Есть вариант привлечь на консультацию Easyrider83, машины ему вроде как знакомы . Может "все уже придумано до нас".
Но, на первый взгляд, решение с подходом определения частоты вращения двигателя через пульсации тока через АБ не вызывает отторжения .
P.S. Если есть доступ к обмоткам генератора, то задача решается намного проще .
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.05.2012, 11:52
Да не, на современных генераторах все иначе. Там даже таблетка диагностируется. Можно смотреть напряжение прямо на генераторе. Но никакого выхода с переменным напряжением нет. Слушать аккустический шум - это вы все релюшки услышите, которые нагрузкой управляют. Проще как вам советовали - просто снять данные с обмоток. Будет чистый синус. С ним и работать проще.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.05.2012, 12:13
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
Не забудьте посчитать количество полюсов на роторе. Учитывая, что их там больше 6, то достаточно будет снимать с одной фазы.
С.М.С вне форума
Сказали "Спасибо" С.М.С
warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.05.2012, 12:16
Проще узнать передаточное число коробки на последней передаче. Разогнаться, измерить скорость по GPS и посчитать количество импульсов. Одно на другое поделить, умножить, три в уме, пять плюс два, квадратный корень - и вот у вас обороты двигателя с неплохой точностью.
warel (29.06.2019)
Устойчивость к помехам PIC18F4550 Taras_33 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 15.09.2011 09:14
возможно АЦП.. vo1 Делимся опытом 8 02.11.2009 19:01
Как увеличить обороты двигателя? zabolotnyui Источники питания и свет 2 26.10.2009 10:34
Мин. поддерживаемые ПИД регулятором обороты двигателя ПТ woroba Производственное оборудование 30 13.09.2008 13:24
Обороты 8см вентилятора... einsan Электроника - это просто 52 12.03.2007 21:09
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
